这个有散热片,应该是固态继电器,5条线,原理图大概是这样:
原理大概是:继电器受来自ECU的方波控制,发动机转速低,油泵转速低;发动机转速高,油泵转速就高;
反馈线用于检测油泵供电线间电流,以此判断油泵系统工作是否正常,不正常警告灯点亮;
金白水清016 2014-1-22 15:08:45 发表在 4楼
谢谢
找到了,拔下插头,仔细看上面应该有针脚号;其中继电器插头的:1脚是负(接电源负)2脚D1(接电脑板)3脚FPC(接电脑板)4脚+B(接电源正极)5脚FP。(接燃油泵)打开电门后,找到线束的电源正、负极不难;
再顺着燃油泵找到燃油泵的线也不难(燃油泵上2条线,其中一条接电瓶负极,另一条就是接继电器插头5脚);就剩下2脚D1线和3脚FPC线了,,如果线的颜色无法对应,那么,找到FPC线的方法如下:1,因为线是剪断的,保证不知名的2条线与电脑板相通;2,将燃油泵的线直接接12V(接5脚那根线),此时燃油泵以最高速度运转,着车后,怠速状态下分别测量通往电脑板的2条线,其中有根线电压为2.5V左右;3,电表还是接有2.5V这根线,急加速达6000转时,电压升高到4-6V,则,此线即为FPC线,接继电器插头的3脚;剩下的那根接插头的2脚;
yyf901 2014-1-22 17:53:39 发表在 5楼
找到了,拔下插头,仔细看上面应该有针脚号;其中继电器插头的:1脚是负(接电源负)2脚D1(接电脑板)3脚FPC(接电脑板)4脚+B(接电源正极)5脚FP。(接燃油泵)打开电门后,找到线束的电源正、负极不难;再顺着燃油泵找到燃油泵的线也不难(燃油泵上2条线,其中一条接电瓶负极,另一条就是接继电器插头5脚);就剩下2脚D1线和3脚FPC线了,,如果线的颜色无法对应,那么,找到FPC线的方法如下:1,因为线是剪断的,保证不知名的2条线与电脑板相通;2,将燃油泵的线直接接12V(接5脚那根线),此时燃油泵以最高速度运转,着车后,怠速状态下分别测量通往电脑板的2条线,其中有根线电压为2.5V左...
Azure_Sky 2014-1-22 18:19:48 发表在 6楼
这节课就上到这,同学们再见。
yyf901 2014-1-22 18:29:40 发表在 7楼
老师再见
yyf901 2014/01/22 17:53:39 发表在 5楼
找到了,拔下插头,仔细看上面应该有针脚号;其中继电器插头的:1脚是负(接电源负)2脚D1(接电脑板)3脚FPC(接电脑板)4脚+B(接电源正极)5脚FP。(接燃油泵)打开电门后,找到线束的电源正、负极不难;再顺着燃油泵找到燃油泵的线也不难(燃油泵上2条线,其中一条接电瓶负极,另一条就是接继电器插头5脚);就剩下2脚D1线和3脚FPC线了,,如果线的颜色无法对应,那么,找到FPC线的方法如下:1,因为线是剪断的,保证不知名的2条线与电脑板相通;2,将燃油泵的线直接接12V(接5脚那根线),此时燃油泵以最高速度运转,着车后,怠速状态下分别测量通往电脑板的2条线,其中有根线电压为2.5V左右;3,电...
金白水清016 2014/01/22 19:48:21 发表在 9楼
谢谢,哥哥的细心指点,我接好线之后一定会上图,上使用感受。再次感谢老哥!
金白水清016 2014/01/22 20:02:40 发表在 11楼
电脑针脚图
金白水清016 2014/01/22 20:05:13 发表在 12楼
是不是16针脚组的 4号 和10号
金白水清016 2014-1-22 20:07:33 发表在 13楼
4号是FPR. 10号是FC-COR
金白水清016 2014-1-22 19:53:54 发表在 10楼
老哥,针脚上果然有编号
yyf901 2014/01/22 20:19:57 发表在 14楼
一直没弄明白,难道从主ECU到油泵ECU(你说的油泵继电器)的线束都没了?
金白水清016 2014-1-22 20:34:36 发表在 17楼
是的,没有线束。我是改装车。我的双环SCEO 换了个皇冠155的发动机 变速箱 电脑,有电脑的针脚定义图,但不知道怎么接线,现在车能打火,但怠速不稳,有时候怠速1200转,有时候行车时自动熄火。
yyf901 2014/01/22 20:30:47 发表在 16楼
图表都看不清
