为找到满意的感觉,12代皇冠继续折腾3
1 51 发布于 2017-06-24 17:47:42 只看楼主 热门标准
    收来的皇冠快半年了,在这不到半年的时间里一点一点的折腾,先是大修发动机,后是更换全车胶套、加装扁担及更换全车轮胎,这篇帖子开搞的是黑桃A,雅马哈阻尼杆,方向机加强杆及LT避震。目前这辆车正向着我的感觉在改变。下一步可能要改轮毂和刹车了。。。。。
    黑桃A本来是在第二篇帖子中开搞的,因为到货时间不一致,放了一段时间,在这一篇安装了。第二篇帖子提到更换前后防倾杆胶套的事情,那么问题来了,在左转向及过起伏路时咯吱咯吱响,开始认定前左上支臂出了问题,换了新的还是响。免费换了新的左前减震还是响,这就是问题了。也一直认定是避震出了问题,就想着换好点的避震。
    首先考虑的是KYB蓝桶,武汉地区没货,要广州调货。后来考虑TEIN的FZ搭配二代专业版的EDFC,可惜同样没货。最后一老板说日本的LT避震性价比最高,32段,能软能硬,能长能短,而且他店里已经安装好几台了,包安装包调试包售后,满意为止,就下定了。
    平常在群里总是看到一个叫“风”的发个神棍的图片,既然是神棍了,那就骑上尝尝鲜儿了,也订了一套,这哥们够意思,今天到货,明天一起安装了。
    大家有兴趣的,可以看看我以前的帖子,这里感谢版主加精,感谢能与坛友互相交流,也认识了一堆朋友。祝愿皇冠论坛人气多多,越来越好!!!
   《12代皇冠3.0买车后大修》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-61203095-1.html
   《12代皇冠继续折腾》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-63700828-1.html
    进入正题:
没注意,方向机加强杆已经装好了,神速!!
安装黑桃A
拆下的旧件和准备上车的新件
打完收工!扁担、黑桃A、顶吧、方向机加强杆齐活儿了。
日本LT绞牙避震采用日本本土NOK油封筒身,意大利竞技油和日本钢材经过CNC低温环绕技术而成的,不仅强化钢材特性且减轻弹簧重量,还可以有效降低车身反弹的重量使操控性达到最佳水准。
高级弹簧合金在冷却处理后再经过二次“回火”后提升韧度并预置回弹磅数以确保车辆一致高度和悬挂操控性能。弹簧最后的磷酸盐喷涂处理环节还可以确保弹簧的长久抗腐蚀优势。
阻尼32段高低软硬可调避震,可根据路面状况及操控感觉随心所欲调整阻尼设定,让您对就各种路状均可应付自如,全长调整和车高调整,可分开设定和高和弹簧高度,使用T6061铝合金,能承受弹簧之下压力,同时固定上部及下部配件,而上、下部件均采轻量化锯齿处理。
使用T6061铝材轻量化锻造,能减轻其重量,提高操控性能;弹簧材质采用SAE 9254钢材,在连续时间内经过200万次压力测试变形量小于5%。高强度特殊表面处理,耐久性大幅提升,针对各车种阻尼搭配最适弹簧组合。
另采用单筒设计,加大的筒身及活塞设计,更增加驾驶的稳定性与灵敏性。专业的研发部门及严格管制的制程水准,造就出让您无懈可击的高性能及灵敏性。在舒适与性能中取得一个相当优异的平衡点。
以上是百度查询的资料及截图,具体的还需要自己试试才能确定好不好~
这就是咯吱咯吱响的源头,装上去之后还是咯吱咯吱响,最后在四边做了倒脚,解决了响的问题
拆下原车,安装新的开口胶
神棍。。。。。。
还是神棍,这是装后边的
神棍的身份证
拆后杠,准备安装了
安装支架
神棍上车了,这里是大意了,买了之后没有问安装方式,这边的师傅也没有安装过这玩意,这里买个关子
在安装神棍的时候,避震送货来了,赶紧拍照片留个念,包装很结实,德邦物流过来的,运输没有破损,很OK
拆包装,要想看的清楚,这张图可以治疗你多年的颈椎病了
打开盖子,露出真容,很有分量,颜色搭配不错,好不好要装车之后才知道。。。。。
摆出来
来张特写。。。。
前避震
前避震
后避震
前避震
上车前先大概调下高低,上车后再仔细调整
拆下来的原车后避震,装车2个月不到。。。。
原厂后避震与LT避震的对比,高矮立见分晓
右后
左后
左前
右前
转到安装前边的神棍,怎么都没有找到安装位置。后来请教风确定的安装位置,还告诉我安装小窍门,那就是如果后边粗头安装在右边,那么前边安装时粗头就要安装在左边,前后形成反作用力,开来前杠是白拆了。。。。。
这是前边安装好的神棍,开始后边的粗头是安装在左边的,那么车头部分只能安装在右边了,但是水箱水管正好挡着,只能做二遍功,前后重新调了个儿。。。。
安装挺快,一会轮胎上车了
上一张底盘照,神棍、扁担、黑桃A、方向机加强杆,这下真齐活了。。。
不知道什么时候左边的排气嘴跑丢了,重新安装一对。讲真,皇冠的排气嘴就是插上去的,没有螺丝固定,用劲一拉就掉下来了。。。
完成的排气嘴图片,不知道的人还以为了改装了排气呢。。。。
避震安装完毕,开车出去溜了几趟,我自己开了几趟,说下感受,做最后的调整。因为是原厂的轮毂,如果调的再低不光是不好看的问题,还有轮胎都陷到车里了,更是不好看。后来老板亲自测量,前轮加20的垫片,后轮加15的垫片会好很多,但是考虑下一步的改装,取消了。。。
最后一张图片不是打广告,是真心的感谢他们,从早上10点弄到下午4点多。感谢老板和三个兄弟了,赶巧碰上了德州的老乡在这家店工作,谢谢你们了。。。。。。
 方向机加强杆、黑桃A是在平时保养店里安装的,速度很快,没有耽误多少时间,因为安装阻尼杆需要拆前后杠,有些麻烦,这家店今天保养的车都排队,人手也不够,所以放到另外一家改装店进行。可见这家店的生意是多么的好,不说老板多牛,技术多好,但是车到了他的店里肯定能给你搞得妥妥的,包你放心。武汉的车友可以到他这里保养车辆啊~~
    现叨叨黑桃A、加强杆和阻尼杆安装后的感觉,全车很紧凑,全车的震动非常细腻、绵软,过减速带或是起伏路,或是坑洼地儿,没有以前散架的感觉了,打方向偏沉需要加点力度了,操控性加强不少,舒适性降低很多,原先震动是分散到整个车身的,现在感觉震动就发生在屁股底下及手上了,路感很直接。
    绞牙避震的优点是可以可调节的,如果调整的好可以兼顾舒适和性能。关于LT的避震我是没有发言权的,只能在以后的行驶过程中逐渐调节到适合自己的位置,网上有的车友说前24后15最合适,但是我开了一圈后感觉颠的厉害,Q弹Q弹的最后选择了10段,感觉最合适我。目前很多车友受制于安装条件,没有好的师傅帮忙调校安装,所以结果就是死硬死硬或者异响不断,其实很多都是安装的问题。
    上半年的任务完成了,下半年估计会上轮毂和刹车了,敬请各位车友的关注及提出宝贵的指导意见,谢谢大家。
/3页
