永恒的猪宝 2017/08/19 12:10:39 发表在 沙发
放N档油门到底如果转速接近红区那么确定变速箱坏了,反之先换油箱里的汽油滤清器,06变速箱坏掉可能性不大
痴情的伤感 2017/08/19 17:14:27 发表在 6楼
拆变速箱油底壳,更换变速箱油和变速箱滤网,变速箱油底壳垫,清洗节气门,更换火花塞,更换汽油滤清,即可解决
CAREGUAN 2017/08/19 17:21:56 发表在 7楼
有让我换电磁阀的 茫然啦
掵諥紸錠 2017/08/20 01:22:13 发表在 9楼
应该是电磁阀坏了,到外面多找几家维修店,解码器插一下就知道了,记住多找几家,因为有些维修店解码器通用的检测不出来,我锐志上次坏了就换的电磁阀
东莞老司机 2017/08/20 09:29:37 发表在 13楼
真的是砖家害死人!前几楼是怎么开车的?楼主拨的是S档,这代表手动模式!!!!
CAREGUAN 2017/08/20 09:14:22 发表在 11楼
变速箱电磁阀吗?
CAREGUAN 2017/08/20 10:23:07 发表在 17楼
正常行驶就这样 换S档是应车友要求的。
掵諥紸錠 2017/08/20 10:20:30 发表在 16楼
如果转速掉5次那就电磁阀是好的,有可能就是摩擦片烧了
东莞老司机 2017/08/20 12:30:45 发表在 18楼
一是大力鼓老化传动效率低了,一是波箱摩擦片打滑,手动模式挂4挂跑下看看
