2年大凯40000公里大保养
1 73 发布于 2013-03-31 20:39:29 只看楼主 热门标准
          11年1月28号提车2.4手动白色乞丐版,2年多时间,开了4W多公里。
          动力方面:只能说够用,因为刚试驾宝马新320和 奥迪A4L40F4驱  ,大凯差距比较大。感受下了320推背感强烈,8AT还是能感觉到换挡冲击,A4L涡轮迟滞比较大,推背感没320好,应该是后驱的缘故吧!换挡基本感觉不到。想换个328开开,大凯开着没劲了。哈哈哈!!!!!
         大凯空间也只能说够用。     悬架不够运动,还有异响,时不时“咯噔咯噔“的响。
          除了悬架经常异响,其他毛病倒也没有,用的还算省心。换了张紧轮(召回的)和后减震筒(处理异响的,还是没用,一直在响)
         其实我还是满喜欢大凯的,2.4的排量 6MT  带ESP  优惠后的价格真是实惠,买它没有后悔。只是自己的要求高了,现在的涡轮太泛滥,动力一个比一个强,都是秒杀
         最近做了一次大保养。换机油,齿轮油,刹车油,清洗节气门,火花塞看了一下还能用就不浪费钱了。
         一直5千公里一保养,开始用银美5W-30,平均速度42,平均油耗7.5(表显)  。 用了一次红线5W-30,平均速度42,平均油耗(8.5) 现在2次都用托库5W-30 平均速度45,平均油耗7.7(表显)。
         银美2000后就开始衰竭,发动机声音变大,油耗比较低。 红线油耗高,发动机声音大,换来的是超爽的动力(想要动力可以试试------真的爽)。托库在2者之间,动力不错,发动机声音比较小
          最近以两次跳枪法得出实际油耗9.2
                                              用了发动机清洗油,怠速8分钟后再放机油
                                         放出机油比原来换机油时黑一点,清洗液还是有的用的
                           放出变速箱齿轮油 ,原厂齿轮油比较稀薄,现在换的厚一些。
                             下图 :黄色桶中是放出来的 旧变速箱油    一共2.8升左右。
                                 下次凯友 换变速箱油买3升就够了
                                            黑色桶是托库机油
                                          左边是豹王机油滤清器
              换的美孚变速箱油,路宝80W-90,再好一点齿轮油厂里正好没有,换上算了。
                               (自己大哥开的修理厂)一直自己保养,比较实惠啊!
              原车是75W-80 (零下45度),南方地区用不着,有85W的我就换85W 的
                                             托库机油SR-15W-30
                                   家里还有 曼牌 和 KN 滤清器
                                       这款轮毂谁知道是哪一款车上的?  效果还不错吧!
          2月底去了普陀山-义乌-杭州。 到了舟山跟在朋友车后面------结果悲剧了。一个指甲大小的石子无情的又一次把我的前档玻璃砸碎了。
          第一次跟在卡车后面,一个大石子飞来,下了我一跳。 苏州4S店换的,6000元。 幸好买了玻璃险。浪费了一张膜,这次先修复一下,换了玻璃我又贴了3M膜,心痛我的膜呀!
比较简单,上吸盘--加上修复液
         滴几滴修复液就OK了
      贴上一张膜,太阳晒10分钟就可以了
        修复完成---那个坑没有了 ,细小的裂痕还是有的。
现在看影响不大,所以决定先用着,给保险公司省掉钱。
车子上的装备--铁将军的行车记录仪--铁将军的胎压监测--便携导航一个,贴3M膜影响导航型号,有时候收不到。
朱家尖 码头 做渡轮到 普陀山
                                                             去义乌的路上,这几天正好老是下雨,郁闷
                                                    去杭州的路上
                                          自己手缝的 宝马3系 方向盘套,用了1年多了。
最后编辑于2013-05-10 14:57:32
共4页
1 23 4
