分享-大众CC改台湾BC锻造19寸轮毂+其他改装件
1 64 发布于 2013-03-20 00:09:42 只看楼主 热门标准
代友发帖因朋友没空代发,而且还没认证呢
简单介绍下,KINGLY1兄,之前是考虑沃森的CV3,但是因为订货周期也比较长,所以选择了BC,CV3也是很漂亮的,但是唯一的缺点是太重了,如果买的是台湾产的,没准还轻,选BC的轮毂也是调了很久,纠结了很久,在HB09和HC050还有HC052,考虑,因为在下用的是HB09,所以群里给他的建议就是,既然买这么贵的轮毂,当然选有不一样的,然后纠结HC050和HC052,因为HC050的爪少,怕太空了,最后选择了HC052,前8.5j后9.0J,轮胎方向选择了倍耐力的235/35R19,这里在介绍下HC,HC算是BC中最贵的产品,因为是双层渐变出爪的设计,因此盘不能选太大,这样的轮毂看上去立体感更强,前段时间的福州CC车友聚会,我们这3台BC做了对比,HC的立体感觉是最强,因此我朋友对这款圈还是相当的满意,毕竟比HB贵了1000大洋的呢,在介绍下这车有改装过的配件,行走系统用BILSTEIN B16,我们车友会目前已经有5台都是用B16,超控确实不错,比KW-SC好多了,但是没SC舒适,刷了电脑一阶程序源自英国的SUPERCHIPS,0-200数据是26秒,0-100在7.2秒,制动系统由BREMBO-F50,重红鲍换成黄鲍,效果还是不错,算是我们圈子首台改BREMBO,进气采用APR的进气套件,排气管为台湾某品牌,尾唇也换了ABT的的尾唇,为观察涡轮压力,也安装DEFI涡轮压力表,总体效果还非常满意!废话不说,看图片吧!
BILSTEIN B16
红鲍换黄鲍
DEFI涡轮压力表
ABT尾唇
英国SUPECHIPS程序
APR进气套件
最后编辑于2013-03-20 00:14:57
/4页
