CC 摩特300V、710F泄压阀、陶瓷保护剂、1号汽油添加剂小保养作业
1 78 发布于 2016-07-08 11:59:23 只看楼主 热门标准
MOTUL300V  5-40机油,一桶2L,只能买3桶了,曼牌机滤
后面贴纸有2层
封口防伪标签
双酯类油比x-cess全合成油颜色要深一些
拔掉机油尺,还是用抽的方便
插入抽油管
接入抽油管
装机油滤芯的地方也抽一下,也有不少的废油,
按上新机滤
管子里源源不断的费油抽上来
储油桶
已经抽出4L了,里面还有
大概4.2、3L这个样子
把车抬起来,把螺丝松出来看看有没有
抽的很干净,一滴都不滴,在4s放的话,还在滴就拧回去了
加入新油  先把2桶的全到进去
第3桶到个700ML到小瓶里
还剩下250ML没倒进去,机油尺已经在上限了,不过没启动过,先加个4.45L进去,剩下的留着备用
这次跑了4700公里就换新油了,改了排气,踩的比较暴力,还跑山过,所以早点换掉
杂乱的后备箱,好几种机油在里面
保养中,来一张性感的PP
装个710F泄压阀底座,朋友强烈推荐,所以搞一个玩玩,反正不贵,
闲鱼上收的,嘿嘿
怕太烫,喷点水,时间比较赶
找到涡轮上的原厂泄压阀
位置太小不好操作啊
这张看清楚了泄压阀在哪里,图片先后顺序没有排过,将就看一下
原厂泄压阀,把上面的阀芯取下来
第一次装,没有把这个圈拿下来,底座上不去,以为不合适,导致下面图片那样,密封圈压不倒,只好把原厂按回去,请教朋友,好了,把原厂的装回去后,朋友信息回复了,把这个圈翘了,又拆了一遍
圈没取下来,不合位,那时候心灰意冷啊
原厂阀芯
这样就严实合缝了,还有点小缝隙,压一下就卡进去了,
卡进去后的没拍,装好上车,装了这个泄压阀后,起压快了,油门踩去就直逼正压,比原来快一些,还有就是原厂开的时候收油门,转速就掉回800转,装了后不掉,这个可能就是导致油耗会高一点的原因,转速不掉会自动补油嘛,开的中途压力介入会比原厂快,至于其他感觉,上车开了没多久路,还没感受出来,哈哈
抽空把外置空调滤芯和内置空调滤芯拿出来吹一下,空气滤芯我是用KN的
真TM脏,不过说明过滤效果不错
本来是雪白的,现在成这样了
吹了一下装回去
把内置滤芯拿出来,太TM干净了,装了外置滤芯,可以减少里面的滤芯更换次数,毕竟里面的滤芯贵,
正反2面都很干净
来点细粮,懂的人一看就知道是什么了,比4s的50一瓶便宜多了,只要99,照片里面的可以全部拥有
来点细节
保养回家喂一瓶,很久前用过,现在继续用
用完在喂饲料
这个和上面也是同品牌,要的急,打标签机器坏了,就让发简易标签的,反正一样用,无所谓
加入机油里,奶白奶白的
第二天看一下加了陶瓷保护剂后的机油颜色怎么样,还可以,冷车看的  液位不是很高,过几天在加点,液位太低了润滑不到位,涨紧器容易磨损,加多了也不好,热车后熄火停10分钟,机油液位在麻点中间是最好的
JDC双阀门排气,搞了个单向阀,原地踩都有声音,只有中尾,声音开始有点满足不了我了
排气烧的有点古铜色了,
油底壳,不知道什么时候撞的凹了这么大2块进去,心疼啊
分离器,论坛的朋友看到就懂,小白鼠已经做了好几万公里了,一切正常,气门杆积炭是不用担心了,哈哈  如果是活塞和涡轮的机油消耗,它是没办法的,
保养时发现了轮胎有一个钉子,但是没漏气,没报警,回家就补了它
目测钉子不小
靠,
保养费用:机油两百一桶,有1L多多出来,机率六死一个,泄压阀是收的两百包邮,陶瓷护八十一瓶,朋友的修理店,换机油加装泄压阀就收了我五十块手工费,算下来比4s划算多多了,哈哈
/4页
