2011款风朗·银色豪华导航版【ABS泵更换,故障解除】
1 23 发布于 2019-01-07 15:15:29 只看楼主 热门标准
自从之前出现ABS等三个警报英文提醒后,一直没有时间去弄,年检时依然故障灯亮起,当然找了解决之道把年检给弄好了,其实按理到这里也相对简单了,毕竟离下次年检还得2年,但是想着对自己负责,对家人负责,对乘客负责的严谨态度和责任心,还是得尽快把这个问题给修理好,于是在前后两次【第一次小区后头修理店老板亲自排查,说是泵的硬件问题,得换;第二次到雷诺4S店检测,线路、保险丝等排查下来确诊是ABS泵坏了,得换】排查确认后,从认识的汽配供应商给我找来了一个拆车件,性价比相对高一些,4S店报价原厂件得9300多,汽配供应商报价过来9300,基本一样,想着全新件价格确实高了些,毕竟这车如果啥问题没有,卖二手车估计也就值个6万块,你说再花1万修,真心不值当,于是果断订了拆车件,2000不到,件到了一看是2014年出厂的,产地还是made in Hungary【匈牙利】,今天一早就去了原先卖雷诺车的朋友那给更换
一开始没有直接开拆,还是又排查了一遍,如果能排除其他问题,那自然最好,实在不行,只能拆,更换ABS泵,基本就是跟换火花塞一样的工时,因为前面拆的部件都一抹一样,这里没有拍全过程,想了解的车友可以找我单独发的更换火花塞帖子了解下。
这里还得把一张隔热棉卡子取下后,便看到了原车的ABS泵全貌,2进,4出,一共6路。那个黄色、蓝色的插头特别难搞下来,费了老鼻子劲了。
6个管路都得取下,刹车油随即开始往外滴漏,师傅说这个油腐蚀性较强,沾到手上都感觉皮肤疼。
这是拆下的原车ABS泵,依然是匈牙利产地
拆下来的原车件标签部分标签上显示德国产
把拆车件换上去,一路路管线再逐个拧紧
这个是发动机缸体上部的通风箱,黑乎乎的
这样闪光灯把4路进气管路闪出原形了
ABS泵一共3颗螺丝固定,图片中可以看到2颗,还有一颗在左边这颗下面。这里安装基本结束,还剩接头没有插上。
接头插上,告一段落,接下去就是要刹车油路排空气。
天合的刹车油,级别DOT4.
慢慢加满,然后车子升起来,车内的师傅慢慢踩刹车,把管路里的空气排出来,这里没有自动刹车油排气设备
这位大师在观察排气情况。
刹车油排气结束,开始安装各部件,有条不紊。
一切归零,又回归从前,特意拍了这张,剩余油量还可以跑7040KM,是不是很惊喜,哈哈!千万别信自己的眼睛。
这是更换ABS泵的配件和工时费,工时打折后总共637元,终于把一个来月的ABS报警故障给解决了,又能欢快的奔跑了。
  • 汽车维修
/2页
