蓝色剑心1981 2017/02/14 10:40:20 发表在 沙发
呵呵,日照的吧?
直行在路上 2017/02/14 10:43:52 发表在 板凳
看来你懂了,给个建议
蓝色剑心1981 2017/02/14 10:47:38 发表在 地板
我在网上看到过这辆车。我看标价就1.2万啊,这车面前就挂出来了吗?
直行在路上 2017/02/14 10:49:05 发表在 4楼
对,很长时间了,看着能值这个价吧
蓝色剑心1981 2017/02/14 10:57:42 发表在 5楼
按你描述的要修的地方估计不少,我看图片轮胎磨损太厉害,四个都要换至少900元,保养,换正时,500元,前轮悬架维修,发动机换气门盖垫,再加上杂七杂八的拾掇,凑合来的话,还要再花两三千,要是发动机,变速箱没问题,我觉得还行,就看你想不想去花时间折腾了
两载 2017/02/14 11:15:29 发表在 7楼
这车加装的CD机,真是丑。
直行在路上 2017/02/14 11:11:44 发表在 6楼
这台发动机间隔一秒左右就会嘎达一声,可以肯定不是正常发动机应该有的动静,然后看着排气还行没有异味,滴水,声音是连续的突突突突,不像现在的车排气声
蓝色剑心1981 2017/02/14 11:17:52 发表在 9楼
排气突突的,说明排气管也烂了,要换
直行在路上 2017/02/14 11:20:30 发表在 10楼
那这一套下来不止个三五千吧,这车算上今年还有5年的好光景,奢侈了
先看看引擎盖的缝隙,是否左右均匀。
左右大灯前后灯,是否有更换,如果有更换,仔细检查是否有碰撞。
水箱螺丝,前防撞梁螺丝是否有拧动的痕迹。
再就是前后左右的玻璃,看看出厂的时间和日期。
ABC柱子,是否有修复的痕迹,可以扒开胶条看看。
还要找个举升机,举起来看看有无漏油,再检查一下排气管三
ppocat 2017/02/14 13:39:37 发表在 13楼
估价9000。如果是派力奥,同样的只值7000,周末风加2000。发动机异响好好查一下,弄个大修就不好玩了
直行在路上 2017/02/14 13:56:12 发表在 15楼
说的是呢,担心的就是发动机,其他的都是可以接受的,大修就不值当了
woonew1 2017/09/23 09:49:10 发表在 17楼
现在价格4-5千
