来晒晒我的行车记录仪,免破线后视镜取电
1 10 发布于 2012-07-28 15:57:44 只看楼主 热门标准
最近因为发生了某些意外的事情,觉得安装行车记录仪是一件很有必要的事,于是网购了一台,晒晒我的记录仪安装过程。
1. 首先拆掉后视镜。后视镜上面盖的塑料盖可以用停车场发的IC卡来撬开,不会伤到塑料盖,塑料盖两边各有一个卡子,如图:
2. 拆掉2颗螺丝
3. 拆掉阅读灯。也是用IC卡来撬,分别拆掉阅读灯上的2颗螺丝,再把阅读灯上的插头拔掉以后,如图,下面两个插头从左到右分别是后视镜供电插头、阅读灯供电插头,里面那个插头通到后视镜去了。
4. 把后视镜拿掉。后视镜插头拔掉以后,手伸进顶棚轻轻压开,把后视镜连带电线插头取下。后视镜和阅读灯合影。
5. 把阅读灯那里的后视镜供电插头塑料头取下,用一个表起子插进插头别一下,把那个倒钩别的闭合起来就可以轻松取下塑料插头。
6. 把改装用的电源线缠上,注意极性,后视镜插头蓝色的是正极,黑色的是负极,改装线带白色短杠的是正极,带字的是负极。接错好像也没事,打开电试过不行再反接一下。小心别短路,我就是不小心短路,把保险爆了,全装完以后又跑去4s换了一个保险。
7. 改装线装好以后,插头复原,多余的改装线扔到顶棚里去,把插记录仪的那个插头从后视镜那里甩出来,留够适当的长度。
8. 各就各位,全都恢复原样,车里效果图如下,平时lcd显示屏可以收起来。
9. 车外拍的安装效果图。看起来不是很明显吧。
10. 随便上一张视频截图
后记,安装过程中走了点弯路,本来想把改装线绑到拆下来的后视镜上面那个插头(母头)去,结果那个插头太小,绑上线插头无法复原,后来就又把改装线装到了顶棚上那个后视镜的插头(公头)上。还有,因为要拆掉插头,所以要记得插头的正负极线的位置,免得复原的时候把线头插错。希望能给以后改装的人提供一些参考,谢谢阅读!
