车子前一阵指针一顿一顿的,没理会,后来时好是坏,还出现指针高走,上下摆动的状况,判断车速传感器出现问题,本来就这么地了,不管它了,没有速度指示一样用,十一在家闲的无聊,就拆下来了,配件看淘宝加运费80,心疼啊,看到论坛有人在汽配更换150,于是查传感器的标号3802100A M16,结果是和长城的炫丽C30是一样的,,在哈尔滨长城的配件到处都是,于是买了一个40,对比完全一样标号也一样,齿数都是31的,于是安装,但要注意两点一点是车要停平的地方或者是车头低车尾高的地方,这样拆卸车速传感器是变速箱油就不会冒出来,还有是在安装螺丝时一定要装正,否则螺丝很容易撸扣,要完全撸扣就废废了。我的就有部分撸扣了,没办法将弹簧垫取消在往深一些紧,刚刚紧上,需要在开车时时常检查是否松动,就是漏也问题不大,位置在变速箱高点,要漏也漏不了多少。安装上后试车,正常。
