【第二篇】给分电器下面的一颗螺丝上生胶带,4月17日新图
1 21 发布于 2011-04-13 23:03:33 只看楼主 热门标准
首先,我要说一说防止漏油的经历:
第一次,换了分电器三角架的大油封,与雨燕通用的那个较大的o型密封圈。当时是2010年11月份。
第二次,换了分电器的小油封,就是要把分电器拔出来的那个头上,也叫做分电器o型密封圈。时间是上次过一个礼拜。
第三次,换了气门室盖密封垫,以及火花塞垫,建议一起换。况且,我的是老车。
        一直以来,我都以为,是分电器的小油封卡不住油。昨天晚上用了一个,涂上密封胶,上好了,早上开到单位,但是,还有油渗出。今天中午,我又换了一个。但方法不同,这次我不用密封胶,而是用生胶带把里面的凹槽卷好。再套上密封圈。塞回去的时候,密封圈过紧,我忘记涂点机油润滑一下,就硬塞,导致密封圈磨到边缘了。算了,不想再换,就那样了。晚上,从单位回家,还发现漏油。很不爽。跟群里朋友说起。他们说,这次不是密封圈的问题,可能是下面的一颗螺丝啊。于是,才有了第四次。
第四次,今天晚上十点半,给分电器下面的一颗螺丝上生胶带。感谢杭州qq羊群(141212177)的朋友的建议。
接着,上传照片给大家看看作业吧。希望,版主推荐。
第一步,拆螺丝。之前有个讨论,就是把分电器擦干净,把下面一颗螺丝拆出来时候,看看有没有明显喷出油来。
请大家仔细看上图的螺丝孔处,内部有点黄色的迹象。应该是有油出来的。再看看螺丝。以及上好生胶带了。
请仔细看看螺丝顶部,已经有一层黑色的油膜。验证这个螺丝孔会渗油。
注意上生胶的方向,按拧紧的方向。
比较上面一颗螺丝位孔长度与下面一颗螺丝位长度。猜测,下面一个螺丝通到分电器连结处的三角架内部。所以,有油从下面的螺孔渗出。不一定正确,请大家纠正。
上回去。照片倒了。
上面这张照片倒着拍的。
我儿子在房间贴的贴花,真可爱。版主推荐下吧。
换气门室盖垫的帖子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-94-10105387-1.html
2011年4月14日早8点 修改:
昨晚生胶带缠住螺丝,那儿不向下滴油了。接着发现,底下的水管头处还有漏的(可能是水)。老车难弄啊。已经查明,是上水管最靠近发动机的那个垫子老化了。看图:
看部件图,上水管的,图片右上方,第5的部件,是个垫子:
现在回头想想,前面两个星期在清洗发动机,用了威猛先生,洗洁精,不知道有没有腐蚀到啊。
最后编辑于2011-04-17 19:36:15
