之前换了空调皮带和空调张紧轮后,每次冷启动就会打滑唧唧响,判断是空调皮带打滑而不是发电机皮带的依据是偶尔开到路上皮带会自己响起来,每次此时只要开或者关下空调压缩机就不会响了。冷启动打滑一会后就不会响了,开着都还正常,今天上架子自己把空调张紧轮松下来了,松了2颗螺丝,1是张紧轮上的螺丝,2是张紧轮高度调节螺丝,由于自己不会正确的安装方式,我先是把张紧轮高度调节螺丝调紧,再紧固张紧轮上的螺丝,但是发现先调紧上下调节螺丝发现整个张紧轮就是歪的,于是2个螺丝重新放松,先紧固张紧轮上的螺丝,再调节高度螺丝,此时发现张紧轮不会歪了,但是启动的一瞬间还是会打滑,而且现在只要超过1500转就会有呜呜声,以前没有的,估计是皮带装紧了,因为我试过皮带装的很紧很紧去启动发动机就是这种呜呜声,但是后来我又调松了,只是超过1500转有呜呜声而且启动还是会打滑。空调皮带,张紧轮都是新买的正品,张紧轮是原厂,皮带是裕江
现特此询问3个问题,第一:具体怎么调,先扭紧哪个螺丝
第二:张紧轮上的螺丝要扭多紧,高度调节螺丝要扭到皮带哪个程度停下来,怎么测试皮带松紧正好合适
第三:题外问题,冷凝器风扇的启动条件是什么,现在我冷机只要一开AC开启风扇开关冷凝器风扇就会转,以前都不会,导致不知道怎么的我现在一开AC立马熄火,听着冷凝器风扇的声音好像有点杂了,原车冷凝器是什么牌子的我的好像换过
