有福共享车友会 2017/02/18 12:49:58 发表在 地板
除锈剂会不会导电造成短路?
leehq0772 2017/02/18 11:35:23 发表在 主楼
我的老羊在打左转灯时只要把开关扳快点点就会发出类似电流的嘶嘶声,灯不亮,要稍微往回扳一点才正常,我猜想应该是开关触片接触不良了。这种现象越来越严重,这几天左转灯几乎完全不能开,不得不花时间去解决了。参考了论坛里包括版主在内各位大师的帖子,似乎要把方向盘拆下,然后再把组合开关总成拆下来打磨触片才行,于是决定早上动手。先断开电瓶负极,然后用T40的内梅花扳手拆方向盘下的气囊游丝螺丝。但是问题来了,这个螺丝非常紧,我使出吃奶的力气也纹丝不动 没办法只好先拆别的拆仪表台下方的护板拆方向盘转向柱的护套,共5个螺丝现在就是剩下方向盘没拆,我仔细观察了一下开关的外壳,发现在转向灯的触片位置那里有...
原开关里面是有润滑油的,这样把润滑油也清洗掉了,触点寿命会缩短;
借用其他车型图片:
yu_rixin 2017/02/18 20:47:52 发表在 5楼
原开关里面是有润滑油的,这样把润滑油也清洗掉了,触点寿命会缩短;借用其他车型图片:
leehq0772 2017/02/18 22:37:33 发表在 6楼
不喷连用都用不了,而且除锈剂也有润滑作用
yu_rixin 2017/02/19 19:22:30 发表在 7楼
我的意思是清洗好后,加点润滑脂;除锈剂里的润滑作用几天后就慢慢失去了;
leehq0772 2017/02/19 20:11:43 发表在 8楼
那么小的空间没法加润滑脂,而且3m除锈剂的润滑作用至少可以持续半年,因为我在那种严重卡壳的门锁舌上试过,原来非常用力推都关不上门,喷了以后轻轻推一下就行了
