羚羊开了几年,左边后门控制锁老是打不开,用手打开锁不是,每次有三四个人坐车时候都尴尬,用手从里面拨开中控锁,然后别人才在门外拉,有时候干脆让他们都从右边后门上,理由就是跟上儿童锁了,不方便开关,安全为由,跟的士一样
,其实是锁坏了!窗也升降不了,今天羊友建议换枪锁!废话不多说干紧上某宝
今天到货
你不及待
某将军16元包邮,亲!
螺丝1
螺丝2
扣吧,拆习惯了!一切都觉得那么顺手
门饰板玻璃升降插头取下
拿出来方便作业
请忽略隔音层
这个没反应了,本来想拆出来维修,算了,十几块钱,拆都懒得拆了,直接加装
电源控制插头
拔掉,有惊喜,红色脚垫
没错,上下端,中间都有防水性能
简单粗暴,咔嚓
剥皮
接上枪锁
某将军
锁门
开关反复试几次OK,很有力,伸缩都有力,哎把长头大小长短改装下可以当作女人性用品了,加防水功能!肯定爆款
不意淫了,羊友建议尽量装平衡!找了半天就这里了,本来想安装在里面!
可惜羊友的门不一样
打洞问题来了,准备钢钉
打洞(没有电钻)空心打不进,反弹
自攻螺丝头也不行,尖锐地方掉了
剪刀慢慢钻
你们没有看错,买鱼竿鱼线送的剪刀
怎么样
可以吧,左边是四方孔,刚刚好,少打一个洞!
先攻牙
从背后上螺丝,难度不亚于拆空调控制面板,手肥的就不要这样了
半个小时后,才扭好一颗,
太多蚊子了
外面这颗不扭了反正很近,先用扎带绑,反正过两天还要拆出来修理升降机!
不信有蚊子?每次作业都是被蚊子咬
搞得没耐心了
接线
穿固定夹片
就这个最佳位置
先不用包扎
不管正反
遥控试试
开关都正常,要是锁车变开锁(那就正反对调)
夹紧
这样不会掉了,我就不用烙铁焊接了
套上绝缘管电工胶包扎
藏里面好了
赶紧手工
开关没装,失灵了,谁有?求一个
上螺丝收工
使用感受:不管开锁还是关锁,枪声音干净利落,比原来声音大(喀嚓)行车踩刹车落锁也是(喀嚓)听得明显比以前大声
爆后背箱照片
有谁比我的乱
