哥们 能不能把 关于改造的那几个点详细的给说说啊 我准备要改307的kyb的前减震 也想配合天籁顶胶
现在没看明白 顶胶不转孔 会如何 天籁的顶胶的孔是小吗 那个车个销子到时看明白了 307的减震螺纹处 比帅客的长 不加垫的话可能影响车身高度 和平衡杆位置 不知道说的 对吗 有条件的话 能不能把销子尺寸给发过来一下 我想先车好了 再拿去更换 另外 顶胶就真的没有通用的件吗 ?帕拉丁的?
又见技术帖,顶一个。
gf311 2014-2-27 00:10:07 发表在 44楼
首先把减震器买回来再加工套子,套子长度是减震杆台阶到螺纹处具体长度忘了只有把减震器搞回来才能知道具体长度。目前我只知道和天籁的尺寸一样,不开孔的话减震杆装不进去以上你都必须把减震器搞回来才能开工,其它的都只用原车的。注意弹簧上座是有方向的,上面的开口标记要和减震器上的突起对齐才可以,组装一定要细心不然会造成异响,减震顶端螺丝一定要拧紧要用专用的通心套筒。这样你明白了吗?还有一个改后刹车管卡没有了,如有需要自己可以做一个,我自己没有做一样用。
现在跑了一星期了 发现现在只有左边的有呱嗒呱嗒的声音 右边没有 但是右边要是过比较大的颠簸的时候左边也有 是否可以考虑到是左边平衡杆连接杆的球头呢 这个也和307通用吧 我觉得能通用 右边颠簸的时候 通过横向稳定杆 传到左边 如果左边球头有问题就跟着响呗 后天周末 准备拆下连接杆在试试 您有什么经验和建议呢 现在明显感觉是哪个地方松懈引起的声音 不像减震了
牛人啊,期待你的使用效果
好像不用加衬套吧???南京老乡。
