请注意,这个是战旗原厂的保险丝盒盖上贴的是保险丝表,不过北汽制造很操蛋,居然把标贴都印刷错了。本图上方是车头位置,下方是车尾。你要在车内想看清楚这个玩意儿,颈椎病都不管用的,必须把脑袋提下来才行啊。
这个是咱用CAD优化过的,看起来就顺眼了。众位可以到群文件夹下载相应PDF文件,打印后带在车上,方便使用。
注:保险丝盒里面的”车灯“,管前大灯组,示宽灯、仪表灯等。
第一个问题,就是保险丝盒子,应该算是说的比较清楚了。战旗的电气照明线路在汽车类别中算是简单的,不过北汽的制作安装工艺却是真的不简单啊,估计因为成本的原因,无论是用材还是装配质量均很差;如果自己的动手能力不算很差(这个能力最好是经过验证,很多车友一开口就说自己很不行,不知道他们试过几次确实“不行”,多数是懒惰的托词罢了,男人嘛,怎么能动不动就说自己“不行?呢?),强烈建议把战旗的照明线路进行改装,使用较好的线材替代原厂的歪货。依据咱的经验,“车灯”组的保险丝容易烧,可以采用大灯增亮器减少保险丝烧毁。
应“广大”车友的“强烈”要求,今天补拍了汽车电脑终端接口(OBD)的照片。
OBD接口的位置,在电瓶的边上。黑色盖子里面就是OBD接口。
拿掉盖子的样子。
盖子,上面的蚂蚁字咱母鸡啊,幸亏有万能的度娘,查了一下,大致的意思是,第一排是电脑检测,第二排是连接器,第三排是请勿拿掉盖子,这句话应该是对非专业人员讲的,不过相比北汽那帮“二怂”,咱陈工好意思说自己是“非专业”的吗?
从触点看是有五条线的,放上一个打火机做比对,可以看出来大小,虽然北汽不咋地,不过接口应该是标准的。
北汽出厂说明书建议发动机使用10W-40的机油,新车和在北方地区的车友,可以使用0W-40的机油,一般使用矿物油即可,如使用全合成机油更佳,就是价格高点。
战旗黄油嘴位置图。
加黄油的时候,有条件最好把汽车举升起来,变速器挂空挡,不要拉手刹,因为传动轴有时候黄油嘴位置在上边,转动车轮可以把黄油嘴调整到容易作业的位置。(此图借用了212论坛车友的帖子,在此谢过,我用CAD优化一下。)
黄油可以采用2号高温润滑脂,论坛里面有不少帖子提到的。
Mobil美孚XHP222滑脂 高温润滑脂 车用黄油,淘宝很多,别买最便宜的,当然最贵的也买不起啊。
(2014.10.28,重要更新!!中传上方的黄油嘴很重要,所谓上方其实是不确切的说法,因为中传在行驶中是转动的,停车加黄油的时候,黄油嘴的方向是不确定的,有时候会在上方,视觉难以发现,摸到了也很难加黄油。其操作方法如下:
先将车停稳,如果是在修理厂,有举升机的时候,不要拉手刹,举升起来后,用手转动中传,使黄油嘴向下,因为后轮联动的原因,中传会有阻力,然后使用黄油枪加入黄油。
如是自己操练,或者是在修理厂使用地沟的时候,应把分动器拉到空挡位置,然后用手转动中传,使黄油嘴向下,这时候可能中传会转动,因为分动器在空挡,阻力很小,黄油枪不容易对准,可以在黄油嘴向下的时候,把分动器推入二驱位置,中传就不会转动了,然后用黄油枪加入黄油。如有两个人配合最好。
如果经常在市区使用,车速不会很高,加油周期可以延长;如果经常高速行驶,或者即将进行长途自驾,必须先检查中传的十字轴位置的黄油嘴,确认其处于不缺油状态才可以出行,这是咱以“血”的教训得来的结论,奉劝其他车友不必要以车取经啦。)
战旗的保养周期和注意事项。
1、发动机润滑油和机油过滤器,使用10W-40机油,厂家推荐是5000公里更换机油和机滤,一般使用到7500公里无大碍;如车友使用高级别的全合成机油,10000公里更换也可。如车友所在地区沙尘较大,建议缩短机油更换周期。平常建议每周检查一次发动机油位,长途出行前必捡。
2、发动机冷冻液,国内一般使用-35摄氏度至107摄氏度的冷冻液,如冬季在极寒地区,可以使用-45度至107度的。一般在2年或者4万公里更换全车冷冻液。平常每月检查一下水箱防冻液位(必须在冷车状态),长途出行前必捡。
3、转向助力泵液压油,采用专用的助力器机油或者刹车有均可,一般在2年或者2万公里更换,平常注意检查液面,需要拧开顶部油壶的盖子,盖子上有油尺,缺少时添加。原厂建议1万公里左右更换是保守了点。
4、离合器总泵液压油,使用刹车油,油壶是半透明的,做其他检查打开发动机舱盖的时候检查,不足时候添加。颜色变深时更换。
5,刹车总泵,使用刹车油,油壶是半透明的,做其他检查打开发动机舱盖的时候检查,不足时候添加。2年或者4万公里更换。
6、变速器齿轮油,采用手动挡专用齿轮油,或者GL-4齿轮油,因为变速器壳体是铝合金材质,不宜使用GL-5级别的齿轮油,4-5万公里更换。
7、分动器齿轮油,采用手动挡专用齿轮油,或者GL-5齿轮油,分动器壳体是铸钢材质,可以使用GL-5齿轮油,4-5万公里更换。
8、前桥差速器齿轮油,GL-5齿轮油(1.5-1.8升),不得加错。前桥差速器齿轮油基本不用更换,因为使用很少(指加装了轴头离合器的情况下),一定要说一个周期的话,咱的回答是。。。。。。一万年!!
9、后桥分动器齿轮油,GL-5齿轮油(1.5-1.8升),不得加错。后桥差速齿轮油换油周期在4万公里。当然,如果在驾驶中有涉水,需要及时更换前后桥齿轮油的。
前后桥的差速器齿轮油,必须使用GL-5级别,否则在长时间高速行驶时会烧毁差速器部件!!切记!!!
10、轮胎保养,其实是轮毂轴承保养,到修理厂做比较好。使用高温润滑脂,一般在2万公里左右更换,不经常长途的,3-4万公里更换也行。
12、轮胎换位,原厂说明书建议5000公里做一次四轮换位,属于比较保守的做派;现在公路等级都比较高,路面的排水坡度不大,1-2万公里左右做一次四轮换位即可。
增加几张图片吧,不是说一图顶百言吗?
发动机加油口=黑色的园盖子;发动机机油检查尺=黄色的拉手。
离合器总泵油杯,半透明的,可以从外边看到油位。加刹车油。我的战旗更换了切诺基2500的总泵,原厂的和这个差不多的样子,油杯样子比这个矮胖点。
刹车总泵,这个油壶比较大,半透明的。使用3号刹车油,4号的更好。
转向助力泵油壶,全金属的,也有塑料材质的。新车5000公里更换是合理的,以后每10000公里更换太保守了,建议20000公里更换。如果在多沙尘地区使用,更换周期相应缩短。
转向助力泵油壶的盖子,上边有油尺。
这个不用解释了吧?注意上边的提示啊!!
嘿嘿,这个大家伙就看不出来了吧?前任车主DIY的膨胀水壶架子,几年前在摄影论坛看到的时候(前任车主ID是大地),油光锃亮的啊,架不住八年风雨路,岁月不饶人啊。
电瓶负极搭铁线。下次换新车,立马把固定螺栓换成不锈钢的,有车友说黄铜的好,不如不锈钢的结实啊。
致“新”车友们的几句话。
”新“字为什么加个引号呢?因为咱在此所说的新,并非仅指买到新战旗的车友,也包含买到二手战旗的车友,一句话,就是你是第一次接触战旗的车友。
很多车友可能看过咱的一个长篇了(感谢你们的耐心),从那个帖子里面基本可以了解战旗的各种状况。如是,你还选择购入战旗,就说明你对北汽制造的产品(不管算是成品还是毛坯吧)有了一定的心理准备,那么,在提车过程中还有那些需要注意的事项呢?下面咱就聊一下。
先说说买新车的车友吧,多数买战旗的车友,在之前都开过其他车辆的,很多是把战旗作为家庭的第二辆车购入。不管你在网上看过多少帖子,听朋友们说过多少战旗的”坏“话,你自己经过多么的”深思熟虑“,自以为对战旗的毛病可以免疫了;当你亲眼见到战旗的时候,还是会不可避免的被”震精“啊。你甚至会怀疑自己的眼睛,这个世界上真的存在如此具有”糙爷们儿“气息的汽车啊??!!木错,这就是战旗!!及至你踏入驾驶室,比拖拉机还差的内饰会给你第二次”感动“,然后插入钥匙,启动发动机,你不要误会是在开飞机就行。挂档起步,各种频率的雄浑音响从四面八方袭来,你立马就有做”将军“的范了。
记住,这就是北汽制造,这就是 战旗的感觉!如果到了这个时候,你想要打退堂鼓,告诉你,一点都不丢人的!因为战旗的动静绝对超乎常人想象的。
很多车友对北汽制造的产品质量(北汽还有质量一词吗?)有所担心,这个可以理解,毕竟是全球最低价的硬派越野车嘛,价格和质量永远成正比,少掏银子想买好货?做梦去吧。
有很多车友对北汽”出厂“的车质量很担心,怕自己到北京提车,几百上千公里的路程,万一在路上坏了怎么办?凉拌啊!!
玩笑罢了,其实不管是不是战旗,路上坏车都有可能,也都不是大家想碰到的。不过北汽制造虽然不咋地,不过毕竟是经过出厂检验的,新车虽不能说不会出故障,但是相对几率不高。刚才在隔壁212论坛看到赣州老吴的帖子,最令大家头疼的那个油管摩擦问题,北汽已经做出了可喜的,有益的改进,所以估计各位的人品不至于那么差吧?
因为多数车友对战旗的机构了解很少(其他车系了解的就多吗?),总担心出现这样那样的问题,我可以负责的告诉你,这个恰恰是最不用担心的!!为啥,因为战旗这个车,这样那样的问题肯定会有不少,你担心有什么用呢??!!毛病总是会出现的。
北汽的产品经过检验后出厂了,因为北汽制造的”名声在外“,大家对其质量是”耳能闻、手能摸、眼能看“的,那么是不是战旗就差到几百上千公里的路都不能走了呢?非也。新出厂的战旗,在你从北京提车回家的路上,各种小毛病都可能出现,不过把你给扔在半路的毛病基本不会有。从本论坛和隔壁212论坛多位车友提车的经历看,貌似还没有哪个车友提新车因为故障被撂在路上动不了的。不过像雨刷啊、空调啊、灯光、漏风漏雨的毛病,既然北汽的产品有,那么它们肯定会出现,时间早晚罢了。
车友们最担心的汽油管问题,现在北汽已经出手在解决中,还有一个很重要的就是四个轮胎,其实是四个轮毂的轴承中黄油的问题,以前有过北汽出厂的时候少加或者忘记在轴承内添加黄油,导致了行驶不久轴承被烧毁的事件;从当前一些车友提车的经历来看,此现象在近期并未出现,应该是北汽的质管有所提高的原因。”一朝被蛇咬,十年怕井绳啊“,可能是不多的几个装配工的疏忽,导致了战旗用户的心理阴影长期存在,质量是企业的生命,此言不虚也。
不管是亲自去北京提车的,还是在网上订车后物流转运的,一些车友出于对北汽”名声“的顾虑,在提车后把新车先送到北京的一个知名修理厂去做一次”保养“,以便取得些许”信心“,此举无可非议,哪个不希望到手的汽车少点毛病呢。何况战旗是北汽的产品,守着生产厂家,有什么问题也容易解决(对此观点咱是持怀疑态度的),还有很多车友没有开过战旗,看到网上那么多令人眼馋的改装效果,哪个能不动心呢?
于是乎,很多车友不光做一些安全方面的检查,就是轮胎和油管问题,还要做一些降噪、隔音、隔热,改装电动窗等类似作业,北京的修理厂是专门照顾北汽制造的产品的,对战旗的各种毛病是”耳熟能详“,驾轻就熟的就可以搞定。所以,很多车友担心本地的修理厂对付不了战旗,反正都是个修,干脆就一起在北京搞定算了。回到自己的家乡,万一找不到会修战旗的师傅怎么办?
在北京做好一些安全和改装作业不为过,不过你始终是要把战旗开回到自己的家乡使用的,回到家之后,战旗所有的大小毛病和改装问题,基本需要在本地区搞定。
既然新车友不放心北汽的质量,那么长途出行前先整个安心也是不错的想法。这里我想说一下,此类车友最好是亲自到北京提车,不单是整个安心,更重要的是,你可以全程观看过程啊。想一下其他高大上的车型吧,你到了4s店,靓女请你沙发入座,咖啡奉上,超大电视机打开,至于你的车子有什么毛病,如何维修,对不起,没你什么事儿了;你就等着最后掏银两就是。想去维修车间“探秘”,没门!那是4s店的“核心机密”啊,被你小子偷瞄几眼,还怎么赚你的玛尼啊?所以,多数4s店是不允许车主进入维修车间的,当然有安全的因素,不过怕“泄密”的原因更多。
而“肯”维修战旗的4s店(也不知道算不算4s店),一般就没有给车主准备如此“上帝”的待遇了,进门顶多来杯茶,上根烟,多数是板凳伺候,就是有个沙发,座上去你会感觉也很“亲切”,手摸一下就明白是战旗退役下来的。虽说没有大彩电给你看,不过有“现场直播”啊,就是“肯”(肯字很重要,不是每个修理厂都“能”维修战旗,更不是每个能修战旗的修理厂都“肯”修理你的战旗的啊)维修战旗的厂,规矩没有4s店那么NB,维修车间你随便进,想看啥都行,就是进入维修车间的时候,不要抽烟,注意点安全罢了。
既然你“惧怕”维修,那么就趁着在修整的机会,可劲儿的“恶补”基础知识啊,仔细看,勤快问,玩命拍!不单为在论坛发帖,反正是你不明白的,感觉新鲜的,统统的拍照下来。不懂没有关系,谁也是从不知到知之的嘛。
除了可以全程参观战旗全面整修过程的福利之外,进京提车的车友还有一个额外的好处,就是有”比“的机会。俗话说:不怕不识货,就怕货比货;别小瞧从提车地点开到修理厂的那点路程,虽然不过短短的几十分钟驾驶经历,你可以感受战旗素车的加减速、过弯、刹车等操作感觉,没有分贝仪,噪音有你的耳朵辨别;没有震摆计,震动有你的屁股记忆;温度表没有带,你脖子上的汗水会直接测量;这就是你对战旗的第一印象。等对战旗全面“优化”之后,你肯定有相互比较的感受,是不是感觉到“好”多了啊(说你好你就好,不好也好!不然那么多银子不是打水漂了吗?)?而选择物流送车的车友,即便你也在北京做了全车体检,等你拿到非素车的“优质”战旗的时候,你的第一印象可能还是那么不堪,感受依然是如此震精啊。所以,进京提车,做全车体检治病,这个是“可”;而通过物流送车,其实和你们在当地的经销点选购是相同的(除了价格差异之外),是否在北京做体检治病,这个是“两可”,依据各人的需求,有的车友需要高信心指数的就做,其他的回去后再做也行。毕竟汽车是运动部件,再好的汽车也有出现故障的时候,发生故障的时机往往不会在维修店附近的。
新车友“惧怕”汽车发生故障的心情可以理解,不过既然故障的发生是必然的,”惧怕“并不能降低其几率,怎么办?只有打破你原有的观念,不要战争必须以战争相对,惧怕故障必须将故障率减少,伸出你们的双手吧,玩战旗(也包含其他车系,哪怕是高大上的车型)没有你们想象的那么可怕的。
战旗是低档车,不能提供很舒适驾乘享受的同时,也给大家提供了一个很好的DIY平台,既然我们选择了它,何不把这个好不容易(相信战旗车友在购车前心理都有过多种选择和多次纠结的)得来的机会好好的利用一下呢。
”唱出你的热情、伸出你的双手,让我拥抱你的梦.....“中国梦,是我们大家的双手创造出来的啊。(要紧跟形势啊)
退一万步讲,你动动手会死吗?嘿嘿。
2018年5月26号,重要更新!!
战旗,212的车主们请注意,4G20系列的发动机,汽油管线要经常检查,不使用酒精汽油的地区,建议在5-6年更换整租(含进油管和回油管),不考虑行驶里程;使用酒精汽油的地区,强烈建议在2-3年的时间更换新的汽油管,因为酒精本身对橡胶件有侵蚀作用。我有一次以身犯险为各位做了一次“有惊无险”的测试!!
看,这个是拆除进油管的样子。
被拆除的进油管,看上去貌似“正常”?
捏一下,露馅啦!!!
x49hnmal刘玉 2014-9-4 10:35:14 发表在 16楼
顶年轻的陈老头儿,陈工现在的战旗水泵壳子上还有黄油嘴吗,过去的好像有,是润滑水泵轴承的.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.sex6Od&id=16009675116&ns=1#detail水泵图片链接。
