角斗士移植猛士发动机+80底盘,6.13更
1 365 发布于 2016-03-02 11:47:17 只看楼主 热门标准
6月13日更新
目前的驾驶感受
1、噪音
这方面我感觉还是可以接受的,相比起角斗士以前的变速箱的声音,我感觉这个声音更有震撼力,同样也是时速80以上得用喊的,其他方面也就是怠速声音大一点,但是感觉用了国五的柴油真心给力啊,声音小很多。前两箱油用的我们这小加油站的,3.54元一升,便宜倒是便宜,声音大,而且感觉不如中石化的国五柴油。
异响方面感觉比原车小了,个人认为应该是因为80底盘舒适性好了,没颠那么厉害吧,也或者是柴油机噪音掩盖住了一部分?谁知道呢?
2、舒适性
绝对没得说,舒适性提升了不是一点半点,过坑不跳了,加减速有一点点的前仰后合的感觉。现在有个问题,我车后减震器漏油了,跑起来后屁股拉不住,老实上下晃,还求80车友们推荐一下减震器品牌型号,穷学生预算5000内全车减震。
着重说一下,前轮上桥下桥或者过减速带,这个感觉就是前头基本不动,然后悬挂突然大幅压缩,然后上去了之后再慢慢回弹的感觉,太美妙了!!不知道是因为前头重量大的原因还是别的什么。反正前轮减震完好,后轮漏油了。一般也就三四十的速度过减速带,偶尔快的时候也不会过60,后轮感觉没那么明显,不知道倒车速度三四十上个桥或者减速带会不会有这样的感觉。
3、油耗
我开车的习惯从来是不考虑油耗的,经常碰到小伙伴们路上打招呼,没事就踩一脚油门,侧排气喷一下黑烟逗逗他们,很少油门踩到底,但是个人认为也一直是窜的比较猛的。
出厂后跑了接近1000公里了,加了两次油,第一次跑了一百多加的,居然算了一下百公里20开外,不现实啊,和预期差距太大了。
第二次加油加了59升,跑了460多公里,百公里十二三,这个还算正常。坐等第三次加油再看一下油耗,不过初步估计,温柔一点开,百公里10个内应该没啥问题。据说这个发动机在卡车上,超载的油耗也就十二三个。
4、动力
倒车试过一次,目测40°的坡,不用动油门,两驱,松离合就上去了,发动机声音完全没有变化。
一档起步,不踩油门,随意弹离合,不会熄火,二档缓抬离合起步很轻松,三档的话,除了速比的问题,其他的感觉和角斗士原车起步差不多。
正常市区内一二三档就够用了,三档怠速的状态就得30公里每小时的时速了,稍微踩踩油门就五六十的时速了。
加速感受的话,感觉没有汽油机爆发力那么好,一二三档玩加速,感觉和角斗士原车比没有强太多,只是强一些,但是没有太多。和正常五六万块钱的1.6L的家用小车差不多感觉。
但是四五档感觉翻天覆地,也可能是排量大的原因,四档从时速50往后,那感觉就是动力源源不断,后劲十足,五档一般80以上才挂,
5、回头率
工作原因,把车体广告打码了,避免广告嫌疑。反正这车改完了之后,个人感觉省了广告费了。
路上听到的尖叫声数不胜数,不知道开法拉利是不是也这样。大致如下:“我x,这是个什么车”“啊啊啊,这不是那个谁谁谁吗”“好帅!!!”“老公我也要坐这车!!”“这是啥这是啥这是啥!!!”
除了尖叫的,还有拿出手机拍照片的,拍小视频的,还有发快手的,经常有小伙伴转发小视频或者照片微信发给我,然后截个图告诉我xxx看到我了。
从来不敢开车出来吃烧烤或者去景区等等人多的地方,要么下车之后就快走开,让他们肆意围观去吧,要么你就会被几个人一顿问这问那。
14年7月份提的车,到现在跑了有一万九左右了,舒适性方面一直深受困扰。***的是没想到提车没半年,听说了15款一体箱的消息。。。心碎!!自己改吧。
-----------------------------我是分割线------------------------------------------
起初我只是想改善一下舒适性,尝试过换***路减震器,除了舒适性也想改改外观方面,比如加宽法兰盘,负值轮圈之类的。后来听说本地有位大师可以改装越野车,而且了解到角斗士想改善舒适性必然要改变悬挂结构,于是从15年夏天开始研究改关刀螺旋弹簧悬挂。
--------------------------------分割线啊分割线---------------------------------------
【好了,前面都是扯淡,说正事,也就是这次的改装】
再后来,由于本地的改装大师厂房搬家,一直无限期拖延,想了想改关刀正好升高换大脚,但是换了大脚动力又不行,单独换动力的话,变速箱的啸叫声也很烦人,于是就想把变速箱发动机一起都换了,但是换了之后即便是用负值轮圈,轮子也伸不出来多少,不够***,换lc80前后桥吧,再后来就不差那个底盘了,于是决定一步到位,直接上lc80底盘。刚好本地车友有一辆战旗软包硬顶,移植80底盘,索菲姆发动机,80变速箱的,试了试动力舒适性都完全满意,预算也可以接收,而且也是本地这位改装大师操刀的,于是决定,搞一辆一样的!!
先上个完工照片,具体驾驶感受噪音之类的,有时间我会录个视频给大家看看
就是这辆,前关刀后五连杆,315轮胎
舒适性完爆我的小黄八千多条街,回头率120%
还有两张出去玩的图,去年夏天我们本地最大的水库,干的变成草原了
各种泥巴
我也要315轮胎
放在店里,朋友站在旁边,身高175
正好拉一皮卡
收拾80底盘
割开重新焊接,轴距定到245cm,也剩下前轴前移和升高了
真是见异思迁啊,本来还想索菲姆2.8t呢,无意中发现了本地改装大师的3.9t的战旗,康明斯4bt发动机,大师说,随便调一调,就有600牛米的扭矩,哎呀我擦,我也想要!!!!
用康明斯就不能用80变速箱了,好吧,用途乐的。马丹这俩神器加起来六七百公斤!
拆车壳,刚大学毕业不到两年,手里攒点钱都进去了,唉
拆拆拆
机舱也拆
准备端下来车壳了!!!!
为了避免广告嫌疑,我打码
要起飞了!!
图里有只喵
心疼我原厂底盘啊,一直摩特8100养着,还是崭新啊
算了,木有舍怎么会有得!!
80底盘准备装车
差不多再矮一点
装上发动机变速箱还会再下去十公分左右
对比一下,本人183cm,218斤
最后编辑于2018-04-10 10:59:00
/19页
