战旗出厂就是一个毛胚房!需要我们自己去改装他,组装他!
以下如果有写错的,写少的!请大家补充!互相学习。 如果图有问题的话请联系我撤图!
1,改装大灯:
1:大灯增亮器H4
2:更换P45T大灯灯泡,有普通的灯泡,还有LED灯泡!
3:改装各种整体大灯
4:改装各种射灯
图片已删除
---------------------------------------------------分割线-----------------------------------------------
2:改装前后竞技杠快插绞盘行李架
1:前后竞技杠
2:绞盘
3:行李架
3:改装轮毂轮胎升高加装方向阻尼
1:改装轮毂 战旗和212轮毂数据:孔距5*139.7 中心孔108 分别为15寸和16寸 孔距数据都是一样!
改装轮毂一般都用-44 10J或者-44 8J根据你的轮胎选择265的轮胎以上可以选择-44 10J的轮毂,265以下的轮胎选择用原厂的或者-44 8J的轮毂 超过310的大胎得配法兰和轮毂一起加宽!
另外我们这车可以改装17寸或者18寸轮毂!方法就是用转接法兰把原来的五孔轮毂改成六孔的轮毂!
2:改装轮胎
轮胎的选择,主要看自己的目的!越野和喜欢**多就选择MT大胎。 公路多就选择AT胎 这样都能兼顾一下!
3:升高(也是最不想写的!)
不建议升高!!! 不建议升高!!! 不建议升高!!!
但是升高的方法也还是说一下!
1:垫块升高:就是在车桥与钢板之间增加高度!提升大梁以上的高度!简单实用后遗症多!
2:钢板升高,进口钢板费钱 舒适性好!
再次说一下!升高会带来底盘一系列的改动!自己平衡吧! 影响传动轴的长短角度,方向球头的弯度!
4:加装方向阻尼方向减震器(顺便科普一下方向阻尼的左右!他不是用来解决方向间隙的)
方向减震器作用:
转向减震器是装在前面并联与转向轮与方向机之间,主要作用是减轻在不平整路面反馈给方向机的力,这样可以保护方向机,同事保护那些反手打方向盘的司机的手。常有反手打方向盘的人被反转的方向盘打伤,这个减震器多用于越野车上面!
-----------------------------------------------分割线---------------------------------------------------
4:改装座椅内饰
座椅一般都可以!前排自己量好长宽高改装座椅支架。即可安装!
后排座椅212款式的带后封闭式后备箱的就得去拆小轿车或者SUV的后排座椅!
战旗系列没有后封闭式后备箱的可以去拆硬派式越野车上面的座椅!例如三菱,丰田房车座椅都可以安装的!
1:座椅
2:内饰
-------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------
5:改装差速锁
差速锁分为:限滑机械差速锁,电控差速锁,气动差速锁,真空差速锁! 我们战旗和212只用改装前后差速锁!
我们战旗改装建议改装电控差速锁!没有气锁和真空锁那么多繁琐的事情!但又是主动锁!
6:改装刹车总泵和大力股
刹车总泵带正负泵大力股固定位置原装直接固定!需要改一下大力股推杆!
改装之后刹车效果更好!刹车踏板也软!
7:更换离合三件套
更换之后离合会轻!但是有太大的区别也没有。总泵也有关系!舒适性肯定有提高。
8:改装缸线火花塞点火器
缸线选用力爽火花塞选用NGK点火器选择日本进口件(忘记具体品牌)!火花塞没图 谁有补上!
9:改装速比
改装速比是为了我们这个小排量的车来改大轮胎!很多人改了大轮胎然后跑不动!可以通过大速比来放大!提升提速。但是对急速也还是有影响!老款分动箱的车前后桥为4.55速比,新款一体箱的车为4.875速比! 2017款的车为5.375速比! 改装大轮胎2.0的动力拖305的大胎肯定跑不动!所以我们可以通过速比来放大速比提升速度!可以更换差速器总成,也可以只更换角盆齿和菠萝齿!
10:改装电动车窗中控锁
电动车窗只是为了方便!战旗全系列和212方门可以改!无损安装!
11:改装空调
压缩机型号508 推荐三电贝洱的压缩机,超大的冷凝器,16寸130W的电子扇404或者406压缩机! (可怜的我自己去淘了一个二手的压缩机都花了我三百多,全新的六百多一个!)
12:越野常用工具
拖车绳,爬猴杆,滑轮组,U型钩,常用修车工具,打气泵,胎压表,备用油桶,备用电瓶(或者双电瓶管理系统)
最后自己的破车结尾!(不会告诉你,这些东西我也可以有!)
大家看看还有没有需要补充的!争取把他做成改装明细贴。
