***,我的战旗2024铁顶的一开始正副驾驶室都漏水,先是在机盖外部螺栓,雨刮器喷嘴以及挡风玻璃四周都打上了硅胶。但是下雨的时候还是漏尤其开高速的时候水就滴滴答答的从离合器上面的地方留下来,妖怪的是即便外面雨停了之后水还是不停的漏,只要前轮碾过一切水洼地都会有滴滴答答的水珠流下来。当时大脑愚钝没有开窍,之后突然被北汽售后的一位大神的提醒后才开窍,发现北汽角斗士战旗的车前轮挡泥板钣金做的真他妈的操蛋,接缝处没有焊住也没有打胶做防水处理,所以当车轮向前滚动时一遇到雨天地面湿滑轮胎就会带起一串水花,然后统统洒在了这块操蛋的挡泥板上,水就顺着里面不知道操蛋的地方流到了驾驶室(这只是一个漏水点,下面还有),发现了这一情况后我用硅胶枪把左右两侧挡泥板的接缝处都打上了硅胶,庆幸的是右侧副驾驶这里居然就不漏水了无论是静态和动态的状态下,但正驾驶室这里还是有漏水现象不过稍比之前要好的多了,但在雨天开车的同时还是会有水会滴滴答答从离合器上部掉下来,奶奶的我开始要崩溃了,不是他妈的堵住了吗?北汽的装配工艺我真是佩服的五体投地,滴滴流水如神来之水不知从何地飘飘然地落到了我的车里。稳住心神继续查吧,真是功夫不负有心人我最后还是发现了漏点就是在挡泥板后面的还有一块铁板(螺栓没有固定住)我用手扣了一下居然可以向外扳出好几厘米,故此我就怀疑水可能就是从这条该死的缝隙中溅进去的,但从外面堵漏绝对是不可能。所以我反其道而行之从驾驶室里面着手检查,终于发现在离合器上部有一个直角的钣金处有几个没有焊住的漏洞,他娘的你真他妈的隐藏的好啊 比专业间谍还要潜伏的深。不过这下老子可以把你给揪出来了,我用了不知N多的硅胶把这个孙子给堵住了,心想这下估计没问题了至少动态的水洼地带行驶应该不会漏了(实验还没有来得及做)。
今天他妈的又发现驾驶室这面漏水了,不过看漏水的现象好像不是从上面漏下来的,因该是之前没有发现的漏点。可能因为我一直停在外面这几天又下了几场大雨而导致的,所以我接下我的终极任务是发现并找到最终车辆静止状态下正驾驶员这面的最终漏水点,如果有发现我会继续更新的。。。
