2012款爱丽舍门板包皮作业
1 18 发布于 2014-07-14 18:38:00 只看楼主 热门标准
        从2011年夏天买了这辆爱丽舍,到现在已经整整三年了,简单说说对这车的几点看法。
1、雪铁龙的车底盘的确叫个好,最高跑过185,平时高速跑个一百四五很稳,操控性极好。另外跑高速够爽,踩油就窜,2.0以下排量的不要尿他们。
2、油耗在这个排量的车中不高不低,春秋季最省油时可以控制在7个油以里,冬夏季大概7.5到8个吧。
3、开这车千万不要舍不得给油,2800到3000转换档,不管高档低档从来没感觉到肉,有人说起步肉那是没给油。低转速加档确实毁车,我一同事半年的世嘉,现在说加速没劲,跑不动的感觉,原因是他爱人习惯性低速加档,应该是积碳比较严重了,建议他去拉拉高速。
4、车的舒适性确实还有待提高,比如密封性、胎噪、音响等等。
        总的一句话,物超所值,三年来除了扎了一次胎以外,从没出过任何小问题,如果不是为了要面子没必要换车,小爱保证能拉着你想哪去哪。
        但是开了几年小爱的盆友都知道,在内饰中,最爱脏的地方就是门板上的四块布面,开上两三年基本就快没法看了,自己倒无所谓,拉上亲朋好友很没面子。原来一直想换,但是怀疑自己的动手能力就没敢动,这几天实在看不下去了,一发狠爱咋咋地吧,从郭团那和买了几块皮子,看了看指导帖就动起手来,结果真出乎意料,居然成功了,把我的作业发上来供大家参考吧。
惨不忍睹的布面
一、工具准备:四块包皮、橡胶万能胶、自攻钉、前后门备用卡子(这几样都是在郭团的X宝店购买的,很不错)、壁纸刀(多准备几个刀片)、剪刀、刷子、一字改锥、梅花改锥(据说是T20的,可以在五金商店买那种十几块钱一套的,各种形状的都有,很实用)、最好准备一块麂皮。
二、拆卸门板:
    这里以左前门为例,因为这个门板最复杂。
1、用梅花改锥拧下箭头所指处的两个螺钉。
2、接下来都是用一字改锥,依次撬下三角护板、拉手装饰罩和喇叭罩,这个没有技术含量,从哪里开始撬都可以,但是要注意不要从一个位置一下撬下,最好沿着边缘慢慢用力。为了防止撬坏面板,在改锥上可以垫上麂皮或者布。
3、拧下喇叭上的三颗螺钉,拔下连接线,取下喇叭。
4、撬上图箭头所示位置,取下玻璃升降器控制盒,拔下插头。最右侧的后视镜控制线不要硬拔,如图,向下按棕色的卡子,把黑色卡子向后扳。门板上的零件拆除完毕。
5、从箭头处开始,沿红线一圈向外扳,取下门板。
三、包皮
1、用壁纸刀削掉固定把手面板的十几个塑料钉,这里一定要注意安全,不要心急,慢慢来,强烈建议戴手套操作。
2、将取下的把手面板和买来的皮子背面分别刷胶,刷子少沾胶,尽量涂匀。刷胶前先比一下皮子的尺寸,应该怎样贴做到心中有数,尤其是在做后门的时候,因为后门的皮子有一个弧,比前门要复杂些。刷完胶后凉一会,这里注意:凉时间长一些,等胶干一干,不然在贴的时候会很麻烦。
3、Ctrl+V,粘贴。先把中间缝线处贴后,再向两侧铺,尽量平整。如果发现哪没铺好,小范围撕下来再贴,现在知道为什么要等胶多干一干了吧?
4、用壁纸刀和剪刀把玻璃升降器控制盒和拉手盒的位置掏空,再把周围多余的皮料割下,这里不要求割出来的洞有多么漂亮,因为它们都会被盖住。(不好意思,这里前门忘照照片了,把后门的传上来。)
5、用自攻钉加垫圈把把手面板再安装在门板上。注意红圈中的螺钉要多加垫圈,因为这个位置下面的塑料柱比较短,不小心会把门板穿透。
五、安装门板。
这就容易了,只要你刚才记住是怎么拆下来的,按相反的顺序装上就行了。装以前记得检查一下门卡子有没有损坏,有坏的把备用的换上就OK。最后上几张换好以后的图,个别地方有些小褶皱,但影响不大,相比原来的布面上升了不上一个档次吧?
最后说几句,这个很要时间的,并且不能心急,不上班的时候抽出五六个小时的时间就差不多了。在装饰店里也可以做,一是它不一定有货,二是自己动手做出来的有一种成就感,心里是舒服的,这是一种自我实现的需要。
其他几个门比这个都要简单,后门下部没有那颗螺钉。
最后编辑于2014-07-14 21:03:51
