其实吧。行车记录仪早就已经安装好了。不过木有功夫去整理图片,做说明。最近半年家里有事,也没时间去弄,就连论坛也是来的不那么勤快了。事情太多,太烦心了。。。这段时间有点空就整理了一下。图片做些说明,然后发给车友们,有些图片已经丢失,所以有不全的请多担待。。可以询问,给与解答。。更何况这里的车友们一个个可都是大神,啥问题都能给你解决的。。呵呵。。好了,闲话后表。现在开工。。上图。。。。斑竹一定要给加精哈。。。
现在给大家介绍两种行车记录仪的接线方式,一种就是车顶灯取电接线方式,一种就是保险盒取电接线方式。两种方式都需要增加降压线,这个是必不可少的。 还有现在行车记录仪就两种一种是外挂式的,就是可以吸附在前挡风玻璃上的。一种是悬挂在原车后视镜上的。。鄙人两种都安装过,不过我比较欣赏后一种。前者的吸盘在太阳暴晒后,颠簸的里面很容易会掉下来,比较容易让司机提别是女性司机。受到惊吓,容易出现行车失误,出现意想不到的事故,这个可就不好了。。
先介绍一下车顶灯取电的方式。
这款是外挂式的,吸盘吸附在前挡风玻璃上面的一款前后双镜头的行车记录仪。
下面这个就是此次需要的降压线。买行车记录仪的时候给赠送的
红线上的两个接头,是我自己做的插线头,车顶灯有插脚,但因为距离太小,所以就在修电瓶车的那里找电瓶车的插头。拆掉里面的铜接头,连接上去,
下面的就是吸盘是支架。
车顶灯直接扣下来,
红色双线固定起来,用扎线扎在顶灯固定架上。
把降压线中间的黑盒,背面用3M胶布(或双面胶)沾在车顶上,固定,
降压盒另外一头的线也用扎带固定在车顶灯固定架的另外一侧。插头的一侧要从车顶上穿过去,透过车顶板伸到挡风玻璃处,拉出来。。留好适当的距离。
下面开始接线,车顶灯打开后看到很多裸露的像电路板一样的东东。降压盒一头双线的是接到这个上面的。
下图中的黄色圆圈内的就是上面说的铜接头,插线用的。为了避免连电,造成短路需要用绝缘东西包裹一下。
我使用的是小号的热缩管,呵呵,因为我做过电工,所以工厂里接线的时候我买了一些,剩下的这些足够我用了。。嘿嘿。。
铜接头位置,套上热缩管,确保包裹完整,头上和铜接头一平即可。
点火。。热缩。。。确保无失,多包裹两层。。。
现在开始插接线。。1为红色——火线。2为黑红双色——地线
cherub的两只针脚,也是外部的为火线,里面的是地线,也是叫零线。最好就是买只车用验电笔,其他地方也是能用得到的。。
好了。现在就是已经插好了。。确认这两个针脚,插的正确。。
因为是双镜头嘛,所以还要后镜头安装,,安装肯定就是隐藏安装了。。镜头先用3M胶布粘在理想的位置。线路(黄色圈内的)全部塞到车顶板里面去。。逐渐往车门位置走线塞进去。(我是走的副驾驶侧)
车后门座椅上面的扣板,用力扣下来。线路从里面穿过来。红色剪头是走线方向。。圆圈是线路,往下走。
打开盖板后。注意里面的卡子,还有其他的线路。别把线路压了。
往下走的线,用车门的密封橡胶条隐藏到里面去。塞进去就好。。里面还有空间的
顺着橡胶条向下,粗点是后镜头线。细的是安装导航的后倒车影像的线路,如果有安装了导航倒车的两条线并一起走
顺着橡胶条一路向下,。走过车门上车脚踏位置。
走到前面脚踏的位置
顺着橡胶密封条一路走过来。来到了。副驾驶车门处,向上,红圈处在往A柱方向走线,
尽量把线扫到里面去。。里面空间大了。。
沿着A柱往上,塑料卡板后面上去后塞到车顶板里面。线路沿着挡风玻璃的缝隙往中间走到行车记录仪的位置。。线路都塞进顶板内隐藏
隐藏好线路后插头插入到行车记录仪的插孔内。一个电源,一个后镜头。。卡头卡好记录仪,调整好记录仪镜头角度,旋钮拧紧,
顶灯复原,后行车记录仪安装完成。。车顶灯钥匙拔掉后自动断电,所以不支持停车监控及移动侦测功能。所以行车记录仪有需要此功能的参照保险盒取电方式
下面介绍保险盒取电方式。。。此方式比较简单,安装的行车记录仪也是悬挂式的。直接扣在原车后视镜的。一般扣式的行车记录仪都是带有电子狗的。我安装的这款也是有电子狗功能的。
网上买的无损取电器,可以安装保险丝的,不破损线路,但要注意你所取电的保险丝的电压是多少,是否符合行车记录仪的电压要求。
红圈内的1,为自己制作的插头,直接对插到取电器上的插孔里,固定好,热缩管又有用了。
红圈2为降压器线路上的保险。
黄色圈内的是保险丝的位置。。10A-15A的保险丝都可以
降压线在保险盒下面找个位置固定,防止车辆行驶的震动对于线路造成磨损。
黑色的搭铁线,找个就近的于车体连接的金属部件螺丝,固定。
降压线另一头线路从A柱里面走线,到挡风玻璃处,隐藏在车顶板里面。。
线头从车顶板上引下来。行车记录仪,卡到原车的后视镜上,后部是有两个弹性橡胶条固定,绑定在后视镜上的。。调整好位置固定就OK咯。
红色圈的位置就是电子狗的插头位置。一根短线连接电子狗雷达和记录仪机身的。。绿色标的是电源线的插孔位置。
绿色的两全连接到一起的是电子狗和机身连接的孔。右侧的是电源孔
绿色圈内的就是电子狗的雷达。使用3M胶布固定在挡风玻璃处,前方的雷达头不要被挡风玻璃的黑色部分遮挡住,以免雷达不准确
侧面的雷达位置。。看到的两个插孔是连接在一起的。两个插头
图片已删除
原车后视镜,行车记录仪卡住后的样子。黑色的梯子的样的就是橡胶皮条。固定行车记录仪的部件
下面是安装空调空滤的步骤。。打字太过麻烦了。类似我了。大家先勉强看看吧。。不懂得的在来问问你。。或者我后期在添加。。累死我了。。
蓝色是拆开的部分
前档的橡胶条直接拎起来。。
黄色的位置注意卡扣。不要硬是用力拉
注意红色位置的不要用力。。
打开后就是空调的进风口
绿色的卡扣。从下面打开。。
打开后的大洞
很大的大洞
上面的盖子拿下来。买的空调滤芯裁好用双面胶粘上
裁剪掉的部分,塞到边锋上
塞好边锋,双面胶固定
粘好,固定。
然后放上去。。。复原上面部分。。安装好盖板。。复原。完成。。。
终于完成了。累死了,看在我那么辛苦的份上。。斑竹给加精啊。。。谢谢大家。。。
