以下言论只代表个人使用感受,不要求任何人信服并参照执行,仅供参考,不喜勿喷
言归正传
爱丽舍原厂轮胎就有一种规格,除去国外版不说,佳通185 65 R15 胎噪大啥的其实不是事儿,买个耳塞堵住耳洞即可解决问题,至于其惊心动魄的抓地力和扣人心弦的稳定性在这里就不多说了,对于轮胎的评价本人就一个字:是合适的,但不是最好的。最好的是195 60 R15。
鉴于扔掉小爱佳通185 65 R15之后,195 65 R15和195/60 R15本人都用过,就在这里讲一讲为何个人认为195/60 R15更好。
原因有六:
第一、195/60R15的轮胎更贴地,操控反应更加直接生动。这是由轮胎扁平比决定的,195/60R15轮胎由于薄了那么一点点,车子不管是应对路面变化还是输出抓地力都更加直接,所以操控路感自然更加清晰,这在一定程度上缓解了飞度无可救药的模糊转向系统。
第二、195/60R15的抓地力比185/65R15强大得多,这个强大导致的结构不单单是起步抓地力释放更充分,更体现在制动的时候刹车力度更强劲,使得车子制动性能要比原厂轮胎规格好很多。这个好很多,不仅仅体现在直线行驶时的刹车力度,更体现在弯道中刹车(迫不得已情况下)时的稳定性上,因为更宽的接地面积和更加紧凑刚性更好的胎壁,都使得轮胎在承受侧向加速度的压力时更加坚强。
第三、195/60R15的加速能力更强。除却上述抓地力释放的优势外,同样胎压下195/55R15的轮胎比185/60R15的直径略小四毫米,这对于车子离地高度的影响只有两毫米可以说微乎其微,却使得动力输出更加蛮横,相当于变速箱换了大尾牙吧,这是简单的物理原理,如暂时难以理解请致电初中物理老师。
第四、195/60R15的轮胎,可以让轮毂更加美观,因为更小的扁平比,使轮毂的视觉效果得到了放大,理论请参考相对论……如果你想让15寸的轮毂看出接近16寸的视觉效果,用195/60R15的轮胎就对了。
第五、195/60R15的轮胎,在售后市场上更加便宜。比如淫民群众喜闻乐见的马牌CC5轮胎,185/65R15的市场价是四百多,而195/60R15的价格只有三百多。其他品牌的价格差也大致如此。
第六、195/60R15的轮胎,可以充分发挥大J值,也就是大宽度轮毂的性能潜力。比如场地赛和拉力赛A组赛车最常用的赛车轮毂规格15X7J,虽然185/65R15的轮胎也可以放心安装(当然这是赛场上的逻辑思维,多少这有点不符合路边轮胎店老板的买菜常识),但最能发挥其威力的还是195规格。
好了,六点讲完,问题来了。
为何LZ只用15寸轮毂轮胎,为何A组赛车定制轮毂会选择15X7J这个规格?
容我泡杯茶去,下回分解
