雪铁龙汽配 2017/08/09 20:52:18 发表在 沙发
骆驼电瓶260把
哥达鸭 2017/08/09 20:53:01 发表在 板凳
我又被坑了吧
雪铁龙汽配 2017/08/09 20:53:51 发表在 4楼
开心就好 哈哈哈
哥达鸭 2017/08/09 20:57:09 发表在 5楼
主要是某宝都是400多!
雪铁龙汽配 2017/08/09 21:02:46 发表在 7楼
以后你要电瓶280就行哈 反正卖了不用装
哥达鸭 2017/08/09 21:05:23 发表在 8楼
......难怪
青山1231 2017/08/10 00:41:18 发表在 11楼
都是自己弄的? 换节温器要放掉冷冻液?
86533850 2017/08/10 08:19:20 发表在 13楼
你说的水垢问题应该是没有及时更换防冻液吧。三年六万就需要更换
哥达鸭 2017/08/09 20:46:06 发表在 主楼
由于出远门,害怕路上掉链子,换些配件,确实也该换了!升起之后,发现.哇,怎么这么多油,可能是之前冲缸换垫片的时候的,我没有理会,擦了擦就好!前保险杠受伤严重啊!没有换,原厂的好点!修车的说,这里面还算干净!不像是15万公里的车!缸里面的螺丝,好多都又被腐蚀了(防冻液)楼主原厂的是金属缸垫,修车的时候由于修理工操作失误,顶了气门,他主动赔了一个缸垫,后来冲缸了,我才知道换的是石棉的缸垫!换下来的缸垫还粘了点皮在上面!来个特写,换金属缸垫是个精密的技术活,因为要打胶还要保证缸面平整,很多修l理店喜欢用石棉缸垫,因为石棉吸水可以填充不平整的缸面,并且成本低,利润高!个人友情提示:建议金属!这个孔里也...
1357916 2017/08/10 10:52:50 发表在 17楼
15万公里才换正时皮带?
兜兜来啦 2017/08/22 13:25:21 发表在 19楼
功能更是人性化,让开车成为了一种享受
