很多驾驶员有这样一个习惯——在驾驶机动车过程中,把变速杆挂在空挡位置,使发动机与驱动轮离合器分离,利用车辆惯性继续行驶。说“人话”,就是我们平常说的“空挡滑行”。这中间大家可以能存在一个误区,空挡滑行能省油。其实不然。因为电喷发动机是靠传感器感应给油的,即使空挡滑行了,发动机的转速也不会立刻降下来,这是要有一个过程的。所以,空挡滑行不一定能省油的。相反,空挡滑行不仅不会省油,而且还会带来很多的危害。首先,有可能会造成刹车失效。如果是在长下坡路段,仅以刹车来控制速度,刹车系统可能会因过热而失效。而一旦刹车失灵,加上过快的速度和临危操作不当,很容易造成严重的事故。其次,空挡滑行,车速如果过快,遇到紧急情况采取紧急制动时,很容易出现侧滑的现象。而且在《道路交通安全法》中也规定,驾驶机动车不得有下坡时熄火或空挡滑行的行为。所以,为了大家的安全,也为了能做一个遵纪守法的好市民,大家下坡时千万别空挡滑行了。
