小爱跟着我不知不觉已经快六年了,小爱变老爱了。虽然变成了老爱但随着时间的推移我更爱我的小爱了。下面就让我为它做一下水箱护理吧!
天气预报说这几天要大风降温,于是昨天买来了防冻液准备换一下。昨晚还真的刮起了大风,早晨出门大街上一地的树叶。看来真的要变天了!要抓紧时间换啊!爱丽舍使用的是神龙原厂DF-3冷却液,是低硅酸盐有机复合型冷却液。这种防冻液成本最低,质量一般般。不能加普通水,不能和普通冷却液混合。硅酸盐在加热情况下不稳定,沸腾后硅酸盐就会析出硅,会生成絮状物,这些絮状物会沉积到水泵、管道中,节温器室。当温度下降后就会变成坚硬的水垢状物质,导致水泵损坏或者管道堵塞,节温器关不严升温慢。以前还听说神龙原厂的防冻液腐蚀性大。所以这次就不用原厂的了。这次买的是中国石化的恒运防冻液,45元一桶4升,买了两桶。大概要用不到六升吧!还能剩下两升日后添加用!
一:准备工作
中国石化的恒运长效防冻液,有电码防伪!
—25号的,—27度结冰。本地极限低温不低于—15度,高出12度,绝对没问题!
工具
先请大家参观一下车子
车子快六年了,外观怎么样!
来个正面
看看发动机仓
还有蒸馏水,差点忘了
开始工作
操作步骤(全部配图详解,超详细)
1、取下水箱风扇机护板
2、打开上部冷却液水箱盖
3、发动车子,怠速15分钟以上,确保节温器打开。冷却系有2个循环,平时车温不到90度时节温器不打开冷却液只在小循环循环流动,便于发动机短时间升致正常温度,一旦达到90度以上时节温器便会打开,此时便会大循环,如发动机长时间运转,待水箱温度上升后又会打开风扇强制冷却。用手摸发动机出水管,温度很高时说明节温器打开了。如果节温器未打开,只能放出大循环中的冷却液。
4、熄火,赶紧松开水箱右下放水阀左旋半圈成水平往外拉,(小心操作据说这个放水阀很容易坏的)旧防冻液流出,注意烫伤手!放水同时打开水箱顶部右边的排气阀拧下来。放出的防冻液防冻液颜色已经很难看了。
5、放完后上紧水箱放水阀,水箱顶部右边的排气阀不要上!并且用T30内六角扳手拧出位于发动机上的排气阀螺丝。宁出不到一公分露出螺丝中间的排气小孔即可!还要拧下暖风循环管上的放气阀,是拧下来。
6、加蒸馏水清洗,注入量快4升后腰慢慢加,注意观察节温器旁边的放气螺丝,出水后让它流流一会儿,便于排净空气。然后是水箱顶部右边的排气口,出水后赶紧拧上塞子。
7、在水箱口上插一个剪掉底儿的矿泉水瓶继续慢慢地加水(因为暖风管排气孔位置比水箱口高一点,所以要提高水箱口处水位),直到暖风管排气口也出水了,上好排气螺丝。
8、启动发动机(不要盖上水箱盖),怠速运行二三十分钟,不要心疼油!我换防冻液至少耗了两三升汽油。为了使水在整个冷却系统反复循环,循环清洗水箱、水泵和节温器等。二三十分钟后按照前面介绍的方法将系统中的冷却水排放干净。可重复上面的过程,直到排出的冷却水干净,旧冷却剂被彻底清洗干净为止。放出来的水温度很高!放水时注意烫伤手!!!
9、重复5-8的步骤,把新的防冻液加进水箱,同样要做排空气。节温器处放气螺丝是重点,要多放几次,放彻底!放不净的话会导致风扇不启动。
10、检查所有阀门,确保正确,这时不要盖上水箱盖,启动发动机,怠速运行二三十分钟,(还不要心疼油!)此时水箱口处的水位会有所降低,并伴随有气泡冒出,再加防冻液,直至到MAX的位置。盖上副水箱盖,暂时完成。
11、把所有部件安装原位,之后2~3天内随时观测冷却液面,低了后要及时添加。便于把发动机内部残留空气彻底排净。
用T20扳手卸下风扇护板
放水口加个导流管
放旧防冻液,很烫小心!
旧的都成土黄色了
放水塞子
颜色很难看啊!
下面要检测一下节温器。先拆下空滤壳,再拆节温器。注意:一般此步骤可不做。本来打算单独发帖的,先放这里吧!好让大家也了解一下节温器!改天单独发帖详解节温器。
拧下这两个螺丝拆下进气管
这下空间变大了干活也方便不少啊!
节温器上有结晶物看来防冻液早该换了!
管子里还有残留液体倒掉
上电磁炉煮节温器,开始时大火加热,水温上到70多度是换小火加热。仔细观察。
水温90度时节温器打开,可插入铁棒。看图!
分解节温器
节温器上标示90。节温器在90度时打开可以判定节温器没问题。重新装上继续换防冻液!
给节温器的螺丝上点油,下次好卸!
重新装好
加蒸馏水洗水箱喽!
加到4升左右时这个地方就该出水了,注意这里是重点排气的地方,要多次排气,一定要排彻底了。看水出来了,让它流一会儿再拧上螺丝,不要拧紧,一会儿还要再排气。
这个排气螺丝用T30扳手
这里出水后拧上塞子
该加上瓶子了,注意这个瓶子底被剪掉了,和漏斗一样。只是为了提高水位。为了排暖风水管里的空气!
水出来了,拧上帽。
水箱口不要盖上,要发动车子,热车二三十分钟,让水充分循环,大小循环都要工作一会儿。中间注意水位下降及时加水,好彻底洗净水箱等。工作一会儿后趁热放水。
放了一地,很烫的,小心烫手啊!
放完水后重新把那三个排气螺丝,塞子,帽子依次打开。再按上放水塞子准备加新防冻液。
重复刚才排气步骤,注意重点部位要多次排气,排彻底了。别心痛汽油。可在发动机工作时也排两三次气,要小心烫手。(我的手现在还痛呢!)稍微浪费一点防冻液也要把气排净了,我的大概流了半升防冻液。排气过程观察防冻液液面及时补充。
换完之后的两三天里多检查防冻液液面及时补充。
防冻液换完了,下面顺便清理一下节气门。不久前弄过,所以这次不太脏。
擦拭法清理节气门!方便简单易操作。以前我都是拆下来用清洗剂喷,很麻烦!在这里需要更正一个名词,就是(节气门积碳)。这些黑的东西根本不是积碳,这只是发动机废气与空气里的尘土形成的(油泥)!由于燃烧不充分而粘在气门上的硬物才是真正的积碳!
弄好节气门后把所有部件装回原位,初始化一下节气门。作业完成。
弄了一个晚上。希望能帮大家了解一下过程,哪里不明白可以提问。欢迎拍砖!
