交作业给有想法的朋友做个参考,CD已经解码,装上去就能用。因为是一个人操作,很多步骤无法拍照,有几张照片是手机拍的,有些模糊。换CD过程不到45分钟,但是准备时间长达13天。换CD看起来难,其实做起来只要准备充分,胆大心细,还是挺简单,最关键是边干边观察。
9月2日看到论坛有关更换12款CD机头的帖子,立马某宝买了 一个,看成交记录我是第一个买家,权且当一回小白鼠吧。事先交代店主选品相好的(其实跟没说是一样的),当时店主没有线材,说是要10号配套的线材才能到,只有耐心等了,为了快点到手,还专门加钱选了顺丰快递。在等待期间恶补了拆中控的方法,看到拆中控用了个叫胶刀的东东,一时也没地方找去,只好找了支牙刷,牙刷柄一端磨成铲子形状做了个撬杆。
安装过程中这个东西太有用了,没有它,中控装饰框很难拆下来装上去。
再说说数据线,只要是mini a公头转usb a母头的就可以用,某宝上一大把,最便宜的3块,最贵的15块,需要配合USB延长线用,对我来说比卖家配套的更合适,货没到手,这些是不知道的,只能当事后诸葛亮。
等呀等,9月11号发货,9月14日才到货,早知道就不选顺丰,不要数据线,某宝另买线,省钱又省时间。
拆开包装,品相一般,很多划痕(便宜,还是物有所值);数据线比较细估计屏蔽不咋地,数据线没有和CD机配套的卡子,很容易松脱(卖家单卖,还挺贵的,有些不应该),优点是线比较长,可以直接拉到手套箱不需要接延长线。更不幸的是,FM天线座是破的,圆形的同轴金属压成了半圆形,明显接不上天线电缆接头,也没法用卡扣固定,肯定是拆机的时候,野蛮操作硬掰的后果。好在以上问题都可以补救,立马开车到电子市场花五毛钱买了一根热熔胶(远低于油钱,物流成本不低呀!)用来固定天线馈线和usb接头,晚上回家用尖嘴钳修正天线座的金属外层,折腾半个小时,才勉强接近圆形,用点蛮力应该可以插进去。顺便将usb接头用热熔胶粘在CD机上。
万事俱备,星期六开始动手改造, 按照网上的方法,抱怨图不全的朋友请自行脑补。
1、用牙刷柄撬开点烟器下方的板子,
2、翘松档杆装饰板,拿起装饰板,
3、用十字螺丝刀拧下挡板下面的两颗螺丝。
4、从下面开始慢慢掰中控装饰框,遇到阻力比较大的地方,就把撬杆插进去撬,连撬带掰,很快就拆下了中控框
5、因为档杆装饰板的问题,拆下的中控框很难拿走,需要打火,挂空挡,很容易就拿下了中控装饰框。
6、熄火拔钥匙,用7MM的套筒拧下按键面板的四颗螺丝,其中两颗藏在空调出风口的小挡板后面,需要把小挡板翻开,
7、拔掉按键面板背后的左上、右上、右中三个接头,注意都是有卡扣的,需要观察后再解开卡扣,不能用蛮力。
8、还有下方的一根线连着按键面板不需要分开,直接把按键面板拿下来放在旁边。
9、拧下CD上方的两颗螺丝,拿出CD,一大堆线的那部分卡扣翻开就能拔下,收音机天线接头也有个卡扣,需要拉开 一个白色小片片,用小一字螺丝刀尖压住卡扣再拔出天线接头。
10、拆下旧CD后,按照相反步骤装上新CD,连好大插座,插上USB线,插上天线,因为天线座是坏的无法固定天线接头,用了热熔胶固定接头,打火机烧融热熔胶,滴上去就ok,很方便。
11、塞回CD,拧上螺丝,到了这一步,把USB母头塞到手套箱,按相反步骤装上控制面板、中控装饰框就大功告成了,
12、我是个追求完美的人,想把USB接口引到点烟器左边,于是又拆下了点烟器的那个塑料框,拆点烟器和AUX接口线不能用蛮力,仔细观察找到卡扣,然后就很容易分开了。
13、为了加工方便,另外准备了一根USB延长线,因为两根线连起来超过1.5米,长度有些过长,所以先试了试,没问题再继续操作,(也可以直接用配的数据线安装,考虑到安装方便,可以分别操作,以备不时之需,所以用了延长线)。用延长线的母头确定点烟器框的开孔位置,在塑料框上先画线后下刀,用力划,很快就划穿,比想象容易多了。建议一开始孔可以稍微开小一点,然后再仔细修整,大概10分钟左右大功告成,仍然是用热熔胶固定usb延长线。
14、将CD上的USB数据线和USB延长线接好,为了防止震松,用3M绝缘胶缠绕。
15、整理好过长的USB线,接好点烟器线、AUX线,装回点烟器框
16、装好按键面板,
17、装好中控装饰框,这玩意儿装比拆还难点,最上方有几个卡扣,需要用撬杆一个个压进去,少压一个都不行,不能用蛮力,但是也不能太温柔。
18、装好排档装饰板、点烟器下面的板子
19、接上U盘(我用的是TF读卡器配4G TF卡),重新搜台设置时间灯光等参数。
最后一些问题的解决
第一、我开始拷歌到TF卡根目录,发现英朗的USB只认255个文件。这毛病我在用DOS5.0的时候就遇到过了,好解决,分别放几个子目录就是,每个子目录文件数上限是255个,根目录下最多可以放255个子目录,不知道子目录面还能不能建子目录,差不多够用也就不去深究。
第二、歌曲排序问题,CD只认U盘拷入歌曲的先后顺序,如果删除几首、再加入几首,顺序将一塌糊涂,这难不住我,早在用mp3随身听的时期,就已经找到了解决办法,具体比较复杂,也不太好操作。当年等我折腾完,才发现有个捷径,
就是:下载“闪存式mp3伴侣2.03版”,可以随意排序。
希望对需要更换机载CD机增加usb功能的朋友有帮助。
