本人 2010.8月英朗GT 1.6T时尚版本 近期车子出现连续得问题,写出来大家一起看看
使用范围 纯家用,外加进郊 外地自驾游。
现在公里数 73000 不到差点
维修1,急加速 发动机抖动,故障灯亮,4s检查发现火花塞,有1个击穿,全部更换问题解决。 时间在2012年6月
维修2,1个月后再次出现,4s检查发现火花塞,又有1个击穿,只更换了坏得那个,问题解决。时间在2012年7月
维修3,防冻液渗漏,4S检查发现是水泵坏了,更换 1100 全部费用。问题解决。 时间在2012年11月
维修4,发动机边得三通管破裂,4S检查是因为老化,更换即可,后发现发动机右侧有个类似泵得件和水管老化粘连在一起无法更换,需要连带下面得件一起更换。1700 全套。 时间在2013年4月4日
维修5,因为清明节刚刚去外地回来可以包养了,4S吊起车后发现,上次得维修部件有根管件没安装好,有渗漏,
又发现右侧轮毂有防冻液,后检查发现是防冻液水壶有 裂痕,更换解决。
同时出现怠速不稳,抖动,检查发现 进气阀门 间隙1.6 要清洗,清洗后是0.3 老师傅说 1.6t间隙在 0.6-0.3之间。
1.6l在0.5-0.7之间(没记错得话) 时间在2013年4月底
维修6,冷车启动抖动剧烈,频繁出现电瓶缺电得现象,电脑反应慢,启动时速度表没反应,空调显示屏黑屏等等。
昨日去4s检查,无故障码,因为热车时看不出问题,检查不出任何问题,要求过夜等明天冷启动再做实时检测,我没同意,反正出保了,开坏再修吧!无所谓了。
以上是我买得这辆车得所有大得维修,像什么异响啊等等得我就不说了,都是小问题,不影响使用。
油耗说下,一箱油 如果是纯市区,400公里到亮灯。半市区半4环是 450公里, 高速加市区加4环,在520公里。
基本油耗控制在9-10之间。
本车基本上承受了 超载,满载,搓板路,施工道路,泥巴路,鹅卵石河滩,等等恶劣道路。拖底无数。
总结 优点:方向盘电子助力 很舒服,中控好看,底盘刚性特别好,稳,220没发现飘。
缺点:避震硬,包养贵(小包860-900,大保1200-1300)养不起,这是宝马得包养费用。漆面薄,噪音方面我总结了1句话, 速度慢 发动机噪音大,速度适中,胎噪和发动机噪音一起来,速度快,胎噪和风噪呼呼得,在好得隔音也解决不了。
写了一堆 不加个图难免说车拖呵呵
ps:本人想换车了,这车不是开不起,是养不起。花着宝马得包养费用,开着这个档次得车。心里实在接受不了。谢谢大家!
5月26号
更换风帆60得蓄电池,缺电得反应得到改善,第二天早起冷车启动,抖动消失,只有正常得从高转速慢慢下降得过程。非常不错。
5月27号
早上 冷车启动先是抖动然后熄火2次 没有显示故障码,暂时怀疑是点活线圈和火花塞得问题。车热后没任何问题。
在观察几日看看,不行再换件。
