此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道。更多精彩内容戳这里。
多亏论坛里的高手众多,一次次看大家自己动手保养车子,我也忍不住出手学习下了,当然要感谢前辈们的辛苦付出,才有我们这种菜鸟锻炼下的机会
首先说下本人的车是1.6L自吸 时尚蓝狼 2012年10月提的车,选择的机油是灰壳5w-40全合成¥278元4L,其中不讨论应该30还是应该半合成了,玩玩而已。
机滤选的man牌¥38元,空滤是bosch¥35元,气滤好像是英朗的所谓原厂配件吧¥32元,网上淘的都是,不管了
为了这次包养我还特意淘了一组汽修工具,248元,觉得挺划算的;
抽机油泵¥160元,空调清洗剂+除臭剂¥35元,费用总投入826元,除去固定资产(工具+油泵),易耗品总费用418元
解决了三滤更换,机油更换,空调清洗三个大事,下面上图
z
这就是空滤和气滤了
网购的空调清洗剂和除臭剂
拆开气滤盖,应该很简单吧,记得不用把螺丝全部拧出就可以拿下的,很简单,然后就能看到之前的气滤了,拿出来对比下
额。。。。还行吧,不算太夸张
之后也不用多说了,把新的放进去,然后改好盖子,就好了。。。。好***的工作
下来就要说说我的空调了,之前打开空调就有一股酸臭味,很恶心的,可能夏天就是开足空调,到地儿了就熄火导致空调发霉的缘故把
洗空调看着复杂,其实超简单,下来看下
撬开这个副驾驶位下的护板
就能看到这个管子,排空调冷凝水的,重点就是他了
拔出这个管子,很轻松。。so easy
将之前买好的空调清洗剂连上软管插入这个黑管子,塞到底,然后喷,不停的喷,大概能搞1/3瓶,让他泡一会儿,大概10分钟,再喷。。。。然后接回原来的管子(完成了清洗空调的一部分工作)
接下来是要换空滤了,英朗的空滤在手套箱里面,比较繁琐,打开手套箱,有3个螺丝是可以直接看到并拧下的
只有右下角的那个螺丝是隐藏的,需要撬开侧面护板
如果不会拆,可以卸下边上的密封胶条,这样你会好下手一点,其实觉得也还行,黑线是我走的行车记录仪的线,可以忽略
瞧,这就是那个隐藏的螺丝了,卸下他
这时候你就看到这空调了,白色贴纸的地方就是放空滤的,翻开盖子就能看到原来的空滤了
看好这是有方向箭头的哦,待会装的时候也是一样的
取出这个真的很难,所以反正要换了,螺丝刀用力插进去,像叉鱼一样把它挑出来
脏的吓死人了,能想象空调通过这个滤网往车里送冷气???
对比下,真的不堪入目。放入新的空滤前,我把用剩下的半瓶清洗剂和除臭剂都喷到了这个放滤网的地方里,同时打开空调,吹冷风10分钟,之后放入新的空调滤网
新的装进去,箭头指示一样有哦,简单吧,然后原路返回吧
最后装好手套箱,盖上空调冷凝水罐的护板,发动车子10分钟打冷空调,吹下,你会发现车底下流出了很多清洗剂
好了,接下来就就是更换机油和机滤
这是我买的工具组,机油每瓶278,京东直营
打开引擎盖。。。。不好意思,地下车库,光线不好
拔出机油标尺,然后插入抽油神器的软管到底(之前热车1分钟,机油捣一下,便于沉底的杂质抽出来)
然后加压抽油咯
我这管子可以装6L,这次应该换4L差不多了
抽到抽空,便可以拔出管子了
接下来就要卸机滤了
配合我的工具,拆机滤毫不费力
机滤取出,黑黝黝
对比新的机滤。。。。
然后把黑色的机滤拔出来,插入黄色的机滤(蓝色的密封圈如果不是老化尽量不要去换新的,保证机滤密封性)
然后插回原位,拧紧
接下来及时简单的拧开发动机盖,倒机油啦
记得拿个小瓶子切开当漏斗哦
一切完工,自己包养完毕,发动下车子,很不错,声音也很正常,一切ok
谢谢各位,希望能给喜欢动手的筒子们参考,最后发一张自己改的方向盘,不过opc的方向盘应该陪Opel,我贴了沃克斯豪尔,山寨了,哈哈哈
太晚了,不过我还要写工作的ppt,就不多逗留了,谢谢各位捧场
