别克英朗此款车型一直是销量不错的,随着科技的慢慢发展。记录仪自然也有了很大的进步,传统单一的支架,吸盘,后视镜等记录仪满足不了现在大众的需求了。智能云镜,隐藏式wifi行车记录仪,已经来袭,一体机的价格太贵了,那么我们就先针对隐藏行车记录仪说起
外观的设计符合车规级,安装效果贴合玻璃内侧。固定为3M胶,固定效果非常有效。
贴合度是比较不错的,完全给车内的后视镜增加了一个保护罩。
还是老样子,隐藏的基本都是搭载了一颗322的感光芯片。6层玻璃的镜头滤光是非常好的
白天阴天效果图
晚上的效果还算是比较好的,个人对于这个价格还是比较满意
产品尺寸为:120MM*58MM 手掌大小,二个按键一个是开关机一个是WiFi切换按键。指示灯位于机器外侧位置,不连接手机的情况下可以实时的知晓机器是不是在工作的状态下。
外置了内存卡卡槽,内存卡可以轻松插拔下来方便在其他设备上观看。
大家都知道隐藏的是没有电池的,这样的话可以大大提高机器的工作效率。从而降低了机器的发热功耗,减少了夏天死机的问题。
AV接口的作用就是将,行车记录仪的视频输出到其他外置的视频显示屏上去。也就是说可以接到汽车的显示屏,那么什么样的显示屏可以接呢?我们也作出了一下的分析
一:一般安卓系统的是USB视频接口的是不支持的
二:原车出厂自带的显示屏有一部分是不支持的,因为很多厂家为了节省将这个线省下了
三:据了解飞歌,卡仕达,路畅,好帮手等都是有配的
具体的还是建议车主在安装的过程中,去实际的测试。
当然这款机器也适合大部分车型使用,无雨刷感应器的都合适,支架最宽部位不超过4.5CM即可安装使用。大家有是不懂的可以私信我了解更多信息
