oceanation 2016/08/12 07:19:57 发表在 7楼
这么大个东西,要是收费得要多少钱?
坚强的袜子 2016/09/09 21:27:26 发表在 23楼
你也是18的车主?这次漏油这个质量问题,行驶中没有什么体现,应该说是发现得早,因为我现在只要开车的时候,我把车开离原来位置,会习惯性的看一下地上有没有漏油,因为这个原因,本来想装发动机护板来,也不敢装了。这个第二次漏油,早上开车的时候还没有出现,是在高速上开车回来以后,发现的,当时漏出的油在高速风的吹拂下,都跑到车身底部后面去了,如果没有发现的话,可能中控上会显示的吧,当时我问4S的技术总监了,如果漏光的话,有什么后果?他说他也不是很清楚。 至于你护送的走走停停,切换档的时候,我的发动机也有震动,不过个人感觉还在可接受范围内,这个现在最操蛋的是变速箱,现在咔咔的,我觉得有点不正常了...
坚强的袜子 2016/11/13 15:36:20 发表在 38楼
低速顿挫是明显这个车,主要是因为变速箱内部的结构和电脑的换档逻辑搞的,说一下我看别的贴子看来的话吧,当你行车时,一个离合是在工作中,而别一个已经做好准 备升档,如果你油门大些,快些,电脑这个时候会蒙逼,它判断你可能要加油门提速超车什么的,它会自动降一个档位,提高转速,加扭矩,这个时候,车会顿一下,也可能车的行驶速度在一个临界点上,油门高点就加档,小点就降档,这样来回切,也是顿挫明显,所以说,有时候,我各种加油门,各种温柔踩,并没有避免,至于你说的转速好高,不升档,我也遇到过,就是电脑换档逻辑混乱,车本身的问题,跟车主毛关系也没有,有的车主去刷了下程序好了点,也有人刷了以后,问题不仅没变好,相反...
