CC畅123 2016/12/09 11:13:17 发表在 沙发
先看外观,看车漆有没有划痕,重点是车侧身,车门,前后保险杠的位置;看轮胎胎毛、刹车盘有没有磨痕;接着可以看下发动机仓是否整洁,拔出机油尺看看机油情况,顺便看下刹车液,玻璃水等液体储量;再升起来看下车子底盘情况,有没有锈迹;再进车看内饰,试下座椅调节,车玻璃升降,后视镜调节;近光、远光、位置灯、转向辅助灯、雾灯等各种灯光打开看看;接着刮下雨刷;试下空调系统,收音机,蓝牙电话,多媒体;天窗开启,车内照明灯;接着开启后备箱,看看备胎情况,随车工具;买车时一些手续发票都留好,最后最好还是实际驾驶下,发现问题,不知道的地方就问销售人员;
12.车底。有条件的话把车升起来(一般得交完钱后),看看底部有没有伤痕、油污。
提车后的证件
1、车辆行驶证
2、购车发票
3、保险单
4、机动车登记证(还贷完0
5、合格证(上牌用)
6、购置税证
7、保养手册
8、车辆用户手册
9、年检标(贴车风档右上角)
10、交强险标(贴车风档右上角)
11、环保标(贴车风档右上角,有的地方已取消)
提车时应注意以下几个方面:
1、查看生产日期,要在半年之内,防止提到库存车,这是非常重要的。
2、查看合格证发票等手续是否完整。
3、检查机油、刹车油、防冻液、玻璃水等各种液面是否在标准范围内,如果有液面偏低的情况要求4S方面及时补到最佳液面。
4、查看轮胎看是否是新胎,是否有胎毛。防止提到试驾车,因为试驾车几乎天天都在试时速百公里急刹,轮胎的磨损也是比较明显的。
5、检查全车的漆面确认无受损,如果有发现凹陷、掉漆、擦伤等情况时要提出换车。
6、发动车子,仔细听发动机的声音有无异常,如有异响或是时快时慢的情况时也最好提出换车。
7、看转速表,如果怠速不稳也应提出换车。
8、检查各种灯光。包括近光灯、远光灯、示宽灯、前雾灯、后雾灯、刹车灯、转向灯、车内照明灯、仪表盘灯光等各种灯光,如果有发现不亮的要马上让4S进行更换灯泡或保险片处理。
9、提车时底盘装甲最好要做,因为如果不做,时间久了,底盘经常被弹起的沙石撞击容易掉漆,下雨时泥水喷溅上去会生锈,时间久了就会锈穿掉,造成烂底。
10、如果有赠送贴膜及行车记录仪要安装,要先贴膜,之后再安装行车记录仪。
11、检查仪表盘上的公里数,在几十公里为宜。
12、检查胎压是否合适,如果过饱要放些气,如果不足要补足。
13、检查车内内饰是否有划伤或脏污的情况。如座椅的皮质是否有脏污、油渍、划伤、破损等情况。
14、检查喇叭是否能响。
15、检查空调、CD机、导航、倒车雷达、倒车可视等车内设备是否可用,有无问题。
16、提车后一般油箱中的汽油较少,要立即到就近的加油站去加油,防止油位过低损坏油泵。
