晴空飞雪0512 2016/12/24 07:50:48 发表在 沙发
是不是亏电了?
罗志涛 2016/12/24 07:59:27 发表在 板凳
我的车三个月换了次电瓶
清风医生 2016/12/24 08:25:00 发表在 4楼
但是我全车都通电呀!有电!
乔天俊 2016/12/24 08:31:18 发表在 5楼
能通电不代表启动电压够。
清风医生 2016/12/24 08:32:26 发表在 6楼
那怎么办?请教
乔天俊 2016/12/24 08:35:48 发表在 7楼
找人搭个电,然后跑个几十公里 第2 天再试试。 不排除电池坏的可能,但最有可能的是 车内电器慢性消耗 把电耗完了 。 估计你平时开车距离也不远,导致经常充电不足。
清风医生 2016/12/24 08:38:03 发表在 8楼
嗯!你说的这个可能是有的,昨天晚上去加了油,中石化的油应该没问题!然后跑的有十来公里!早上就这样了!
乔天俊 2016/12/24 08:40:04 发表在 9楼
你可以在跑完后把 行车记录仪 、点烟器 啥的全部拔掉 试几天看看 。
加油吧兄弟们 2016/12/24 11:10:08 发表在 12楼
前几天我的也是。打不着火,跟4s店气势哄哄的打电话,才跑了18000就打不着火了。 后来人家说,你是不是离合没到底?我说,踩到底了,人家让我再试试,然后我使劲踩。。打着了。原来座位调的太靠后。。。脚踩不到底。 你的是不是这个情况?
清风医生 2016/12/24 07:39:56 发表在 主楼
前两天也出现过一次,但打两下,着了,今早,打好久都没打着,现在趴窝了
清风医生 2016/12/24 14:15:27 发表在 13楼
我又试了一下,又能打着了,不知道是不是这原因。
200345007 2017/02/07 19:42:48 发表在 17楼
是不是豪华版?是钥匙的问题,感应距离稍远,导致车子找不到钥匙,但是又有信号,可以全车通电。
gglrq 2017/02/07 14:59:21 发表在 16楼
手动挡的车启动,离合一定要踩到低,有时候脚垫太厚会导致离合实际上没到底!
清风医生 2017/02/20 22:24:08 发表在 19楼
有这种可能,以后注意。
