红内裤随风飘 2017/07/11 11:12:28 发表在 沙发
赶快去查下,估计可能是4s店的技工没弄好
20138888 2017/07/11 12:08:04 发表在 板凳
很可能空气没排完
bk791 2017/07/11 12:39:09 发表在 地板
对头,空气没排干净,4S一般干这事儿的都是学徒工!!
第一:熄火,原地踩刹车,连续踩,看看能不能踩到踩不动,一点也踩不下去,最多10多脚就能踩到踩不动~~~如果一直 能踩动,应该是有漏油的地方
第二:看看给你换的油的颜色,应该是淡黄色才对~~~网上买个刹车油含水量检测笔试试,如果含水不合格应该是油有问题
第三:去4S店,让他们给你看看助力泵是不是有问题,我不知道老款英朗有没有真空助力壶,这个东西坏了或者漏气,容易出现只有第一脚有力,后面踩刹车都没劲
hebcz_frm 2017/07/11 19:32:09 发表在 7楼
第一:熄火,原地踩刹车,连续踩,看看能不能踩到踩不动,一点也踩不下去,最多10多脚就能踩到踩不动~~~如果一直 能踩动,应该是有漏油的地方第二:看看给你换的油的颜色,应该是淡黄色才对~~~网上买个刹车油含水量检测笔试试,如果含水不合格应该是油有问题第三:去4S店,让他们给你看看助力泵是不是有问题,我不知道老款英朗有没有真空助力壶,这个东西坏了或者漏气,容易出现只有第一脚有力,后面踩刹车都没劲
20138888 2017/07/12 09:44:32 发表在 10楼
第一:随便你熄火状态踩10脚,100脚,1000脚刹车都可以踩的动,绝对不可能一点都踩不下去,因为刹车卡钳的活塞是在运动的。第二:在4儿子换刹车油它不可能也不敢给你换劣质油,因为没有必要,4儿子的一瓶刹车油成本也就2.30块钱。第三:如果真空助力泵坏了,刹车一直都硬,因为没有助力了,不可能第一脚硬后面软。(还有现在的轿车都有助力泵,连面包车,皮卡,轻卡都有)。
papaxxx 2017/07/12 13:33:03 发表在 11楼
冷车,踩不下去,只有很小间歇,大概行程1/6, 10款以后就这样了,助力泵不工作 二, 没说4S换的油有问题,是怀疑进了空气,三,没说助力泵坏了,是说刹车行车变长了,还是怀疑空气没排干净
