新英朗进取版升级高配后排座椅作业
1 82 发布于 2018-08-19 00:47:56 只看楼主 热门标准
刚把低配的矮头枕靠背换成了高配件,很多车友问细节,想想自己改装过程的不易,决定把改装过程完整的写出来,以方便大家,回馈论坛!
因为不喜欢天窗选的低配,各种小差别都能忍,就是后排座椅头枕太奇葩,不但低矮还不能调整,如果被追尾可能会对后排乘客造成严重伤害,就想改造一下头枕,然后网上发现了一种后加装的头枕,中间也能加上,如图
这个是能保证安全了,但实在是不美观,而且三个头枕也要二百左右了,感觉还不如多花点钱直接换个中高配的靠背,还能实现后排放倒功能!
说来容易,但这靠背配件还真是不好找,问了很多汽配店,淘宝也找了很久,不是价钱太高就是根本没货,功夫不负有心人,终于找到一个高配拆车件,一千元拿下(靠背和头枕共18公斤,考虑好是发快递还是物流),店主说是从实验车上拆的,全新!我不信,但看照片是很新就要了,没想到收货发现的确是新的,极少的磨损痕迹,很欣慰!
如果还有想改靠背的车友,下面有个关键点要注意了,看图
这个靠背支架是最关键的,进取版的是个钩子
能放倒后排的是这样的
没有它安装不牢固(不同年份的车样子不同,但都能用,区别是能拧上三个螺丝还是两个螺丝),这个件不容易找到,而且有货的也不单卖,一定要与靠背一起买回来!
配件买齐,安装就比较容易了,把后备箱的两个靠背螺丝拧下(用15号套筒),靠背就能放倒了,然后直接用力把靠背抬出来就行!
这是座椅的安装位置,可以直接抬出,诀窍就是用力向上抬!用力!用力!抬出一边再抬另一边!搞定!
因为一直包着座套,里面还是全新的,浪费啊,这个也不知道有没有人要?
靠背拆掉后,再把钩子也拆下来(也是15号套筒)
然后把那个支架安装在红线位置!最后先把大点的靠背一端穿进支架,再把另一端安装进去(注意把安全带掏出来,不然还要返工再拆一遍)!另一半靠背也是一样!
进取版也留了这个靠背卡扣,省得自己加装了!
大功告成!百分百匹配!
话说这个高配座椅靠背真是不错,中间部位好像是头层真皮,卡扣锃新瓦亮,
后背还全部覆盖有一层钢板,低配可是只有钢管和钢丝的框架,安全性高低立现,真是一分钱一分货!
改装后才发现又一个后排放倒的好处,
又多了一个逃生通道!
后备箱车锁附近有一个方形应急开锁孔,
以前后靠背不能放倒也没太在意,现在改造好了,当然不能闲着,网上找了钥匙,不过价钱小贵!
一个小东西不值得花钱,自己找了个塑料块削成对应形状,插入完美解决!图个实用,样子不怎么好看,就不拍照了!
话说低配还有一个小装置,
就是这个,后备箱应急拉绳!在后挡风玻璃中间位置,看说明书只有进取版有!
到此改装靠背结束,各位车友如果还有不明白的尽管问!
下一步就计划包真皮座椅了,顺便想把通风和加热功能也一起加上!加热容易实现,价钱也不贵,但通风功能想用高级车的原厂方案,价钱相当离谱(改一个座椅通风两千多
,成本价也就二三百,真坑啊!),
各种方案正在考虑中,慢慢来吧!
继续补充作业,真皮座椅包好了,与原座椅版型99%相同,1%不同的地方是在后面加了两个储物兜,实用性增加而且更漂亮了!
黑色风格就是漂亮!有人建议其他浅色地方也加黑,搞笑吧?有没有点儿基本审美?目前个人认为最顺眼,高大上的风格的确比浅色内饰漂亮!
最后编辑于2018-09-16 19:12:26
/5页
