1.6T发动机的朋友,有没有感觉到发动机怠速的时候声音特别大啊?好像是气门摇臂的声音,这是正常的声音吗?
原帖由 英朗6677 于 2010-09-28 20:10 发表 1.6T发动机的朋友,有没有感觉到发动机怠速的时候声音特别大啊?好像是气门摇臂的声音,这是正常的声音吗?
你的跟我的比简直差多了,我的一打火就听见发动机舱里穿来突突卡卡轰轰的声音。。低档噪声相当大。。
原帖由 嘎森siwe 于 2010-10-01 14:05 发表在 3 楼 所谓发动机声音的大小,只凭人的耳朵去听,一人一个感觉;你得会听,听发动机在怠速时运转是否平稳,有无剧烈的异常声音出现,加大油门时有误“突突”(爆燃)声。如果说能听得到气门和摇臂的动静,难以置信,甚至可以说是天方夜谭,因为凸轮轴、顶杆、摇臂直至气门的一连串声…
原帖由 英朗6677 于 2010-10-02 20:10 发表在 9 楼 我说的怠速时的声音,不知道你是不是英朗车主,是的话你可以怠速听一下,是不是有嗒嗒的声音,因为我去4S店,找了同样的新车比较了一下,也有这种声音,看来就是通用的问题,其他品牌的车根本没有这种声音,看来别克车的发动机做的有些粗糙。
即使设计者乃至厂家的降噪措施再好,也不能完全消除发动机本身固的、有节奏的敲击声,这是很正常的,因为发动机有往复直线运动机件,譬如气门、顶杆等,气门回座时应该有响声的,这都属于正常的声音。尤其在怠速时,因为发动机空载,转速低,仔细听可能会听到类似“答答”的响声。再说新车,发动机都是同一条生产线装配、装配前都是标准件,又是统一标准调试、检测后出场的,应该不会有正常工况以外的敲击声的。
