我的是乞丐舒适版,可是很羡慕高配版上的几样配置,这些实际上花不了多少成本,可是神龙公司偏偏舍不得。 只能自力更生了。
用手机照的,大家凑活着看吧。还能拍的更模糊一点的,下次尽力。
驾驶座下抽屉,不用解释吧。↑
可调扶手箱盖,这是最想要的。↑
定速巡航,这个是必须的。↑
音响控制手柄,这个是配套的。↑
后备箱储物盒,这个高配的没有吧。↑
手缝方向盘套。俺是做缝纫行业的,这个真是小意思。↑
静电钥匙扣,西宁比较干燥,这个是必备的。↑
烟灰缸,烟鬼居家旅行必备,原车的烟灰缸实在是鸡肋。↑
空气净化器,至今未感受到清新空气。↑
准备T20螺丝刀,鱼滑板↑ 这个T20螺丝刀头很杯具。↑
拆装的具体过程不复述了,有同学的帖子很详细。这个可调扶手箱盖是免打孔的,408高配用的,原厂件。
我的胳膊枕上刚刚好,很舒服。
座位下出风口,看见了吗?
抽屉是驾驶座下的,副驾驶下的抽屉暂时没货。安装的时候想撒懒,没卸座椅,趴在座位下上螺丝,结果费了老牛的劲了,真失败。
我在里面放了一把雨伞,擦内饰的毛巾,还可以放些零碎的东西,比如CD,充电器,CZ用品......
抽屉大格尺寸:25*23*6厘米
副驾驶座下的抽屉原来是酱紫滴。↑
不解释,后排真的不好套,所以没拆后排座,用别针别上了,小豪专利,但允许其他同学也这样做。
空调真的很热,害怕弄湿了靠背,所以买了这个网网.............我知道你想说什么........屁屁下一般垫块塑料布。
稍带手买了空调滤芯和空气滤芯。正品上海弗列加的。1.6的空气滤清滤芯和东风雪铁龙 标致 307通用。4S价格贵的离谱,首保的时候让我换,被我拒绝了。不如自己动手,又不费力的。
塞到这个洞里,注意方向↑ 这个应该是高配车型上用的空调滤芯,带活性炭的,比我原车上的好。
空滤......居然忘了拍照片.....
因为T20的杯具就是在这里发生的,拧螺丝的时候螺丝刀头滑落,掉到发动机舱里了,没掉的发动机护板上,因为没有听到清脆的金属撞击声;也没掉到地上,因为肯定是没有,因为地上我没找到.......算了,明天找一段越野路,用100公里/小时的速度把它颠出来。
开引擎盖的时候,发现这个黑点是贴上去的,开胶了,后面是一个洞↑
肯定有同学会问到油耗,这里一并附上↑这几天开空调取暖,油耗有所上升。↑
导航地图已经升级,再也不用每次调音量了。↑ 地图升级方法见第8页148楼
这个至少备2个,我发现有人居然吧垃圾扔到车门储物盒里和座位底下和座椅缝隙里,无语了。↑
顺便问了一下这个的价格1900米↑
关于后排出风口,见了两位同学的两个帖子,两种方案。还有第三种:小改空调总成,将出风口改成类似高配车型的,这样就不需要担心风量大小和出风角度的问题。这里需要做一个模具,用来制作风管配件,关键是模具费用很高,如果注塑500个成品配件,平均到每个的成本将大幅降低,如果做1000个成本更是 再降低一半,匡算了一下大约300左右,大家可以探讨一下。
想要座位下抽屉、可调扶手箱盖的同学看一下39、 67、72、92、98楼
