【408更换空气滤芯】
1 109 发布于 2011-11-05 13:05:53 只看楼主 热门标准
本人 做完首保以后对4S服务彻底的失望了
首保的时候出了个小插曲。给大家说说
我是5700公里做的首保。。做首保的时候 我一直在车间站到看。但是忘了照相了。。给师傅们买了水喝。
一切都很顺利。。。机油换了  滤清换了。。空气滤芯吹了,检查车子,最后完了。。发动车子。。往前开
    **   地下一滩油。。。。赶紧熄火检查。。
一查   机油格 没上好 上歪了 漏油。。。。。我那个火啊。。想想就大
然后取下来 重新上。。。找没有用完的 油 加进去。。。我晕
弄得我一下护板全是油。。。排气管上也是。。排气管一热 全是油烟。。我喊他们把下护板拆下来整干净
结果他们给我开到洗车的地方   在发动机 机舱内 拿水枪往下护板上冲。。郁闷了。。
一肚子火啊。。。。。。。。。。。。。。
很不满意    还喊我有客服打电话来  喊评价的时候 就说满意  他们说我一桶机油。。
毛线。。后来客服打电话 我照事实说。。。靠啊
明知4S的价格除了敲棒棒  还是敲棒棒
2保开始就自己动手保养了   但是 换机油 机滤 空滤清洗 的作业忘照相了。
这次是直接换空滤的作业   提示一下  本人2保自己动手 换道达尔7000 5W-30 机油 曼牌 机滤  花费300米
在4S店  你们懂的。。
提示:尊重本人 劳动成果
          看完请回帖
          本人提供教程   只取用不回贴者
          你懂的
下面切入正题 。。。。
1:因为拆卸的时候 没想到要做作业 拆下来了才想的。下面就是拆下来后的图片。
   今年2月 提的车   才15000公里 嘿嘿
看看油耗 有点高哦  平均时速  24KM     另外想请教高人一下 怎么去除 那把扳手  也就是保养提示灯?
   灰尘很大  发动机舱很脏
     空滤忒脏  黑不溜秋的    旁边是刚买的 韦斯特 空滤 23米
螺丝加 梅花起子 搞定的
清洗外壳
来张集合照
对比啊  对比
下面开始   装入 新的滤芯
盖上盖子   拧上螺丝    除了6个螺丝外   看见旁边两个小孔了吗?
那是因为  首保时被4S店把卡扣全部弄坏了    缝隙很大   所以自己开的孔 准备上螺丝
上完螺丝    缝隙就小了   密封得就更严了
这里的卡扣也是被4S店给弄坏的  。。因为全是些学徒啊。毛手毛脚的。。郁闷
先装上这一半
接着装
最后  把发动机舱 给擦一擦
呵呵  好多了吧。。。HOHO   。。。
另外本人还买了 个  汽滤  等等在做作业 把 汽滤给换上   。。。
在最后  希望可以申请一下 精华  。。嘿嘿
应要求
重新附上拆卸工序。。。
 1:拆卸 最外面的外壳。。注意右下边有个卡扣
2:拆卸连接管道   这个很简单
3:梅花起子    拧送管扣
4:按住两边的 扣子   拆下  废气回收进气口
5:用套筒拆卸
这个
拆下以后就剩螺丝了
附上俺的婚纱照
嘿嘿
最后编辑于2011-11-26 21:30:48
/6页
