相信论坛上看过我作业的车友们都知道我喜欢折腾,上次折腾了脚底灯,从阅读灯取电,其实那都不是我的第一套脚底灯了,因为以前坏过……
请注意,这次折腾是在上次折腾的基础之上继续折腾的,上次的作业:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-14553191-1.html
我上次折腾了脚底灯之后,没有得瑟几天,TMD又坏了
觉得每次坏了都要新买一套脚底灯,然后剪断点烟器接头再接线,相当麻烦,有没有一个方便的办法呢?
于是小哥我眉头一皱,计上心头……
突发奇想,是否可以用阅读灯当脚底灯使呢?说干就干……
去TB买了几个灯座,T10接口的,也就是阅读灯的接口。
当然,还有最关键的T10接口的灯
拆下以前的脚底灯
注意,上图的那根比较粗的白色的线就是我从阅读灯引到脚底的线,在上篇作业里面有交代,也就是此贴开始我给出的链接里面
然后剪断以前的脚底灯和阅读灯引出来的线
这个时候,问题来了,我怎么样才能将灯座固定在脚底?灯座没有任何平面可以让我涂抹胶水来固定……
嘿嘿,重点来了,绝对出乎你的意料的创意DIY来了
六神花露水登场!
取下盖子,开口!我在图上画的黄色方框的地方,就是标准平面,这个平面就能用来粘贴了
灯座放进盖子里面,我艹,你还别说,这尺寸还真TM匹配!灯座和盖子之间的空隙,用玻璃胶给填上,看到我座椅上的玻璃胶和挤胶枪了没?
然后灯座的正负极接线当然从我开的口子出来,注意,六神花露水盖子开口那个地方也要用玻璃胶涂上,避免我开的口子的边缘把线的绝缘层磨出口子,所以这个一定要固定好!必须保证灯座的线和盖子的口子之间的相对位置不能改变,然后插上灯泡,测试正负极,先把线碰一下,看看亮不亮
OK,既然亮了,那么开始接线,剥线钳和绝缘胶带出场!
驾驶这边接好了
副驾驶那边也一样,就不上图了
接线完毕,开始固定灯座,神奇502强力胶水该登场了
固定好了之后的驾驶
副驾驶
来来来,到地下停车库看看效果
终于完工了,满手的502,拿钢丝球慢慢搓吧……
换下来的两套脚底灯
此次折腾完毕,以后要是再坏,直接换灯泡就搞定了,方便快捷,哈哈。
总结此次DIY改造:
1、花费
不超过20元
2、耗时
折腾+拍照历时一个半小时(等玻璃胶干花了一些时间)
搓手上的502用了15分钟……
3、效果
和以前脚底灯一样,不过优点是更换方便,手上还有白色,绿色,黄色,红色的T10接口的灯,想咋换就咋换,心里异常爽。
兄弟们,掌声在哪里啊?求顶啊!
