标致408 安装富威3代and右侧前摄像头
最近家里又要添加一个有本族,为了他们的安全行车,减少驾驶盲区,想安装倒车可视、侧视、蓝牙电话、导航之类吧。之前在论坛上看到了车友(youlx)安装侧摄像头的帖子,自己也很羡慕,最终选择了富威3代导航和杆杆的侧摄像头,完美安装,组合在一起。
作业中有些图片是在论坛车友那借用的,目的都是为了让更多的车友了解更多的信息
作业 作业 作业
网购侧摄像头和分配器
LED的T10灯,改阅读灯、、刹车灯、牌照灯
杆杆的侧摄像头、分配器
钻头是买摄像头送的,加了分配器就可实现一键开启侧视了
富威3代导航
工具
胶布
取电夹,用在倒车取电和侧摄像头12V的ACC取电
一个人安装时间太紧了,安装照片不多,只能接车友们的了
图中黄色的就是手套箱的固定螺丝空(总共有5个+2个,里面2个宁松就可以了),手套箱下面的隔音棉也要先除掉,然后直接拉出来就可以了。
用撬板撬起装饰板和车窗升降面板(撬开后应该里面有螺丝要拧掉)
打开小圆盖,拧掉里面的螺丝
这2颗也要拧掉,然后下面一拉,往上一抬就能把门装饰板卸下来了
撬这镜片一定要,撬画出来那圆圈的位置,最好先把反光镜电动调到底,撬好一边,再调到另一半再撬,这样里面的驱动模块不会有损伤
我撬的时候没有注意,然后就齿条撬断了
还好这东西大部分车通用的,价格不是很贵
质量和原厂的差不多
撬掉镜片后,就把这4可拧下来,一步一步拆
只要拧掉红色圆圈中的螺丝
用撬板撬开转向灯
这梅花螺丝太大了,我用一字螺丝刀拧的
这个很难撬的,我认为没有必要撬开,直接用铁丝在侧面扎个小洞窜线就可以了(橡胶有收缩力的)
这个直接拉开就行
18.5的钻头,是送的
打孔一定要选好位置,不然就和我一样,下面有介绍
开始排线
这撬了我半天,还是直接的好
拆下的牌照灯
这是倒车摄像头
安装好的效果图,
摄像头的牌照灯是LED的,把另一个原车的牌照灯也换车了LED的,现在两个效果一样了
倒车摄像头排线,从后备箱过,就在锁下面,有2个黑色橡皮塞,把橡皮塞划一刀,过线
倒车取电
所有电线我全部用这种毛毛的胶布缠绕了,为了减少摩擦的声音
这是安装的一键侧视开关,带灯圈的,效果很好,安装位置独特吧
哈哈,这就是为了弥补开孔位置的不足,但是整体效果一点都不影响
侧摄像头效果图
导航自带的行车记录仪(我车上有了趴趴狗,这就安装在后挡风玻璃上)
整车的效果
LED的阅读灯、蓝牙电话的麦,高速公路缴费的ETC、趴趴狗 全景
记录仪的效果
侧视摄像头的效果
倒车摄像头的效果
一键开启侧视,效果不错吧
富威的画中画功能
侧视全景
傍晚的效果,手机像素有限,实际效果要好很多
导航待机状态
开机画面
LED灯
改的LED阅读灯
宝贝大合照
楼下的狮子,等待着下次的之旅
我的小狮子,期待你的支持
标致408自己动手隔音作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-20187149-1.html
标致408乞丐版 加高音喇叭
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-17308376-1.html
标致408 A保 原来如此
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-26738107-1.html
标致408 B保 自己动手
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-30959229-1.html
