如果有钱、有时间,请拔打标致官方紧急救援电话:400-8877-108或者其他紧急救援电话,耐心等待。
如果——只是假设!前不着村,后不着店:高速上、国道上、荒郊野外的,轮胎扎钉子了,就自己一个人,怎么办?如果真是这样,只能说运气有点背!昨天晚上,运气就有点背,还好,没在前不着村,后不着店的地方!言归正传:下班回家路上、环线、修路、龟速前进!走走停停,左顾右盼,突然发现胎压监测显示的数字有点不对劲,平时四轮胎压都是2.3,再细看,其中左后轮一个数字变成1.9了(图1),平时偶尔也出现胎压数值波动(0.1~0.2),但一般都是整体性波动。第一直觉,轮胎中奖了。
图1(此图过了拥堵路段靠边停车时手机拍的。又降了0.1,偏离正常值0.5。)
图2
巧合的是,下车检查时,也没发现轮胎异常,手机上的手电筒照半天也没找到钉子,怀疑是慢撒气,这时候是着村不着店(补胎店)了。还好,暂时不影响正常行驶,悠着点继续走,且行且珍惜吧:放慢了速度,扶稳了方向盘,担心哪一刻开奖,害人害已就罪过了!——忐忑了10来分钟,终于回到地下车库,看胎压数值已经降到1.6。手电筒再照,一颗钉子不偏不倚的扎在了轮胎正中间的凹槽里,如图2。估计途中下车检查时,钉子位刚好在车轮下盲区,也是躲得隐蔽。不过,要是途中停车(开双闪)检查时看到了钉子,在观察确认周边环境安全后肯定直接换胎;或者别动钉子继续前进,找最近的补胎店处理。(注:千万别拔钉子,拔了钉子再行驶起来,轮胎搞不好就废了。)下面作业开始:
第一步:换胎工具“三板斧”登场,分别是:
1、千斤顶——取出来时注意一下方向,顶面朝上,不然,收工时还得各种角度尝试才能放平、放好。
2、取轮胎固定螺栓的装饰帽的工具(黄色的那个);
3、轮胎固定螺栓拆卸板手。
找准左后胎的千斤顶支撑点(向下凸出的那一片就是支撑点),千斤顶,顶起~下图3
(为方便拆卸轮胎固定螺栓,千斤顶顶起车辆前,先松动4个固定螺松,只是松动,方便一会儿手动拧下螺栓,但建议不要拧下,千斤顶没顶起之前如果卸下全部螺栓,万一地面水平倾斜,我认为是有安全隐患的。)
图3
2013款408自带的千斤顶比较简单,凑合着用了,此图可忽略不看,个别动手能力差的,比如我家里的LD,还是有必要上图,以备不时之需查看。
第二步:取轮胎固定螺栓的装饰帽,共4个。如下图5-图6
图5
图6
第三步:轮胎固定螺栓,共4个。
特别提醒:因为官方标配的工具,用力有限,逆时针取下固定螺栓时,如果女性同胞力气不够扳不动(出厂时都是电动工具固定的,比较紧),可以踩上去,扶稳车身,向下施压。同理,固定螺栓时,手的力气有限,用同样的方法加压进一步锁紧。如下图7-图8
图8
图7
第四步,卸下有问题的轮胎,取出备用胎,挂上,上紧螺栓,放下千斤顶,再一次检查螺栓是否上紧。
(由于千斤顶顶高了车辆的某一局部高度,挂上备胎时,备胎下部会向外滑出,一个人操作时,随时准备好螺栓加以固定。当时2只手同时操作,未拍照,不知道这样说,是否能理解。回贴的车友建议用换下的轮胎放旁边加以固定,也是个办法。)
官方贴纸提醒(如下图9):本车备胎(含轮辋)与正常行驶车轮总成型号不同,品牌有可能不同,换上备胎后,行驶速度不高于80km/h,行驶至最近的维修站修理,正常行驶车轮修复后立即将备胎换下! 限速80km/h——1.6舒适版备胎非标准尺寸。
图9
作业基本完成。如有错漏,请车友多指教。
最后说明:本贴本着申精的严谨态度,在家里LD的监督和不断催促下完成的,斑竹要多多鼓励!
顺便反馈一下,贴子编辑时,图片调整好了大小,发贴后就全变了。晕~ 有空再调整,方便阅读。
(本帖在多位热心回贴车友的指正下,补充了红色字体部分的内容,再次感谢!)
附官方说明书上的换胎操作指导:
