2.0 发动机 更换防冻液的方法 以及更换时排气口的位置
这个作业不包含 1.6的发动机 ,因为1.6的发动机跟这个有较大的差异,这个位置会稍微有所差异
很多车友打算自己更换 或者是去修车店看技师更换 ,想知道这个究竟在哪里放 应该怎么放
怎么放了以后就是放的干净了 ,
今天正好有相应的车辆来做这个事 ,就拍了几张图片 ,方便大家参考
图片不是很清楚 ,不过 能知道位置就行
这个车更换 防冻液 一直有很多车友在聊 使用多少是合适的 ,这个主要是根据我们的更换方法来直接影响了使用的量,放的很彻底干净的话 使用量大约在6-7L 左右 ,不过很多车友使用的量一般都在4L左右 ,如果是更换原车防冻液还好,如果是更换其他品牌的防冻液 那这样的话就建议不要混合 ,所以在更换的过程中建议使用压缩空气吹干净
当然这样的话 使用防冻液的量会增加 ,当然也就增加了您的费用
好了 !下边开始上相关作业的图片
图片是借用508 2。0排量的发动机图片 ,防冻液排气口位置相同
放防冻液是从水箱下水管的位置 拆开这个金属卡子 拿掉水管就可以的 要是热车的话水温很高 ,注意不要烫伤自己
这个是防冻液的储液罐 ,在放防冻液之前一定需要先将盖子打开 (注意一定要在车辆熄火10分钟以后慢慢打开,冷却系统有压力 )
该图片是位于发动机(面对着发动机)右手侧 储水室上的排气螺丝 一个金属内6方的排气螺丝
这个位置就比较好找了 暖风水管上的排气冒 这个都是全部打开的
打开后使用压缩空气从每个排气口吹 ,这样可以有效的保证系统里的防冻液全部排出 ,尽可能少的残留原车的防冻液
每个孔都需要吹的 来回更换地方吹
水壶盖子处
这样工作完成后 安装好下水管
开始加注防冻液 带每个排气孔都有液体流出时拧上相应的排气螺丝或者排气冒
最好启动车怠速运行 ,注意观察让散热风扇自动启动3次左右 ,从储水室那个排气螺丝处使用6方的工具进行排气
风扇工作正常后 ,补充发动机防冻液液面到合适位置 就可以了!
