标致新408diy安装行车记录仪
本人新408是1.8自豪版的,落地价15.3万,算是不高也不低吧。买车已经有两个星期了,因为时间短就一直潜水,没有发用车感受,还是用久点再慢慢发比较靠谱,那就先发发行车记录仪的安装吧。
其实我之前一直想装行车记录仪,但是普遍看到的都是要走线去点烟器的安装法,由于本人比较喜欢保持原汁原味的,不喜欢对车改来改去,所以本人的导航和倒车影像也一直未改。后来在论坛看到中国海老那位楼主的帖子受到启发,然后呢去取淘了个行车记录仪,捷度的后视镜的那种,比较简洁省空间,到手后立马开始安装。
这个新车的样子
开始拆阅读灯
最难的部分:刚开始尝试时,阅读灯卡得很紧,不敢下手怕搞坏,后来找了个塑料撬把,先从四周缝隙插入撬松,然后
用手慢慢往下使劲压,要慢不要猛,然后阅读灯的部分扣板就松了,再慢慢把其他卡扣往下压,最终把所有卡扣都脱出来,然后就是下图的样子了。
这个是侧面
把行车记录仪的usb线从上图拆开的口子出传入,在从前挡风玻璃处就是车内的后视镜上方顶棚出传出来,长度以刚好可以连接记录仪后视镜为宜,长度略长更好,方便调整。
穿好usb线后发现线比较长,如果塞在阅读灯里安装不太方便,于是决定改短。
关键部分:找到阅读灯里最黑最大的那个插头,四根线的插头,用小起子把中间弹扣按下去,再慢慢拔出来
拔出来后找到插头侧面,有个卡子可以用指甲撬开,撬开后的样子
插头的黄绿色的线接USB线上的黑色线,灰色线接USB线上的红色线,可以分别直接插入小金属插头内,具体方法可以参考中国海老的帖子,我就不详细说了。插好后直接复原并插回原卡座内
接好了后,先插入车钥匙实验一下是否正常,免得后期返工
实验成功后,再把线改短
改短后
整理好塞入阅读灯内
这个是改完后的样子,自己还是比较满意的,算是无损改装吧,走线比较短,而且不影响其他地方,不需要了还以自己拆除。就算以后换别的记录仪还可以利用现有的USB线,算是很方便了。
好像是论坛的规矩吧,得晒晒自己的车钥匙,行驶证就算了吧,懒得去车里拿了。
希望 我的帖子对大家有所帮助,也在此感谢论坛中国海老楼主帖子的启发。
