xiaoheizhao 2016/04/04 15:56:52 发表在 10楼
赞,支持一个
楼主没写清楚,我理解是应该先将那个PE的资源管理器和亿连解压缩后的EasyConnected文件夹、导航仪端使用工具.exe同时拷贝到U盘或TF卡,然后进入车友互联导航设置选择路径是PE的资源管理器(第一次设置路径),从而进入windows界面,然后将亿连的EasyConnected文件夹和导航仪端使用工具.exe同时拷贝到加装的车友互联的SD卡中,然后进入车友互联导航设置选择路径是SD卡中的导航仪端使用工具.exe(第二次设置路径),这时候运行导航就是运行的亿连了。。。。
没错吧,因为那个usb接口已经连手机了
lvjian123ok 2016/04/06 23:30:43 发表在 34楼
楼主没写清楚,我理解是应该先将那个PE的资源管理器和亿连解压缩后的EasyConnected文件夹、导航仪端使用工具.exe同时拷贝到U盘或TF卡,然后进入车友互联导航设置选择路径是PE的资源管理器(第一次设置路径),从而进入windows界面,然后将亿连的EasyConnected文件夹和导航仪端使用工具.exe同时拷贝到加装的车友互联的SD卡中,然后进入车友互联导航设置选择路径是SD卡中的导航仪端使用工具.exe(第二次设置路径),这时候运行导航就是运行的亿连了。。。。没错吧,因为那个usb接口已经连手机了
看到有狮友求助车机互联,特简单制作教程一集,也是自己摸索出来的。
前提条件:必须是加装过原车导航的,如果没有多一个USB和HDMI,那就无能为力了。
原理:利用亿连手机互联实现互联操作。此处主要讲怎么不用再拆车取出导航的SD卡就可以实现在车机上增加软件。
之前看了很多帖子,比如讲导航换成凯立德或者其他,车主基本上都是说要拆车把SD卡取出来拷贝进去才能实现,后来发现了一个神器:资源管理器完全可以在大屏上好像操作电脑一样将文件进行拷贝。
首先,必备工具:EinCE车机工具:https://yunpan.cn/cqxYL4DcnrFhm访问密码e9fd
里面还有些辅助的,自己可摸索一下,主要讲的是资源管理器,相当于电脑的操作系统。...
lvjian123ok 2016-4-6 23:30:43 发表在 34楼
没错吧,因为那个usb接口已经连手机了
