车停路边,安全第一,408外侧尾灯总成更换教程
1 54 发布于 2016-09-30 14:26:40 只看楼主 热门标准
上周去客户那边打酱油,为了方便车就停在路边了,停车的路段有画停车线,但是没人收费,路边就是一个大工地。停车时车子的副驾驶靠近人行道,驾驶室靠近马路。准备回家是就发现副驾驶的尾灯被砸坏了,而且仅仅只是尾灯被砸坏了,其余的到都没事。
更可恶的是停车的地方属于监控盲区,所以只能自认倒霉了(本来以为开G20杭州新造了几亿个监控探头能把杭州大街小巷全覆盖的,这下好了,我亲自替政府发现了一个在市中心的监控盲区,这是要是被那些绿绿发现了多不好!)。
回家问了4S店的客服,说是更换总成的费用是850材料费+100工时费,心想这钱也太好赚了,于是就上某宝搜了一家看上去还算靠谱的店,买了一个原厂的副驾驶外侧后大灯总成。到货后店主电话亲自教怎么拆怎么装,总算是有惊无险的装好了。
需要的工具:美工刀或者一字螺丝刀(用来撬塑料螺丝)、老虎钳(用来卸螺帽)、一颗不怕拆坏东西的心(这个最重要)
下面上图
尾灯就这么被硬生生的捅了一个洞!
某宝买来的大灯总成——正面图
某宝买来的大灯总成——反面图
某宝买来的大灯总成——编码图
拆灯的第一步显示要把塑料的自攻螺丝撬下来,可以用一字螺丝刀或者美工刀,拆下来之后,吧右侧的两块小挡板也扣下来,一块如图所示我已经扣下来了,还有一款在背面,也扣下来。
此处注意,如果要拆装方便的话还是把尾箱板全部撬开,塑料螺丝卸下来之后,把板用力往外拉往下弯折就行,不用担心被你拉环折坏。
如图所示,就是挡板被拉下来之后的样子(此处总成电线的接头已被我拆开),此处需要老虎钳吧两颗螺帽卸下来,螺帽卸下来之后,用硬物轻轻推一下图中的黑色橡胶部分,然后将灯往外拉一下,整个灯就拆下来了(千万记得先把总成的连接线断开)
就像这样把灯拉出来
就像这样把灯拉出来
这就是等卸下来之后的样子,大家可以先清洗一下再装灯
然后拿出新的灯,原样装回去,重新拧紧螺丝,接好总成的线头,注意,拧螺丝的时候最好用一只手用力把灯往里压,这样才能将灯完全固定住。
黑色的橡胶部分也需要完全穿过车身的洞。
这就是全部安装好之后的样子,外观和原厂的一样,缝隙也和原车的差不多,唯一不满的就是图中黑色塑料的地方,此处不如原厂那么服帖,但愿将来不漏水。
所有东西都安装好了之后,只需要将挡板原样塞回去,塞回到橡胶条中即可,最后将塑料自攻螺丝按回去就大功告成了!
亮光测试,没有任何异常!
/3页
