16款 1.6T标致408加导航换喇叭
1 16 发布于 2017-03-25 21:23:16 只看楼主 热门标准
小八提回来至今已有近5个月了吧,过做完首保。原本计划等过保后再去折腾,但实在是有点受不了没倒车视频,另外原车的音响效果真心不怎么样(我都音响要求效高,家里的多媒体用的是5.1)。在网上找不到太多关于新408改装的贴子,只了解了个大概,怎么拆解之类的图片。动手之前先给定了几个目标(实现导航、倒车视频、前视、行车记录,音响提升低音、高音),而后在万能的某宝找相关的硬件设备。导航模块(WINCE操作系统,支持倒车、前视、行车记录)套装。喇叭比较纠结,从其它贴子中确认了其规格(6.5寸),某宝上有各中牌子如惠威、JBL等,价格不一,突然间变成了选择困难。相比之下最后选择了惠威,主要有三方面原因吧,第一:国货,第二;知名品牌;第三:之前用过惠威的音响,效果真心不错;低音炮选择了JBL,选择它的原因是支持高转低功能(无需另加模块),可现实自动探测音频电流,实现自动开关机(这点很重要,总不可能自己再接个开关吧,就算你接到ACC上也很不方便,只要你启动电源功放也就启动),带延时继电器。不多说了,上图(图片不多,一个人安装太麻烦了,很多过程没有拍照,有疑问的直接留言)
加装导航模块:
从变档杆开始拆,很容易就翘起了。。
注意,这里有螺丝,另外一边也有一颗。。
继续拆。。。
终于见到主机了。。
我这是已经穿好线。。。
从右边穿向中控。GPS天线也是从这穿。。。
安装主机,,接线,,这里没什么好说的,直接看说明书。。
导航模块说明书介绍是直接把主机安装到了手套箱内,但那样太占地方了,有一次看贴发现有人安装在了原车主机下面,我也试了试尺寸,刚刚好,加了泡沫,防止异响。。。当然模块安装到主机下面将来地图升级是件麻烦事,别急,有的是解决办法。。。
开机测试。。。
导航测试
网上淘了根60CM的TF卡延长线,直接把TF卡槽安装到了手套箱内,,,(手套箱内忘了拍照了。。。)
真烦人,下雨了。。。。打着伞我也要安装完。。。。
这是从右边的柱子上走线。。。
更换喇叭:::
拆这个门是一项技术活,工具之类的肯定缺少不了,如何拆解请参照http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-39359641-1.html说明吧。
终于看到原车的喇叭了,质量真不是一般的差,看看那磁铁就知道了。。
网淘的惠威喇叭。。。含两个高音咪头。。这里没拍全。。
开始作业,在某宝里淘了把车载电烙铁,直接点烟器取电,很方便。。。
高音安装有点麻烦,因为安装孔与原位不一置,正好买的喇叭配了另一个外壳,我把外壳按切成了与原车高音一致的外形,正好可以安装在原位。。
某宝淘了四车门四层隔音,两层止震板,两层隔音棉---共800大洋。。
自己动手安装,建议安装顺序(先安装内部止震板--隔音棉,安装喇叭,再安装止震板--隔音棉),
安装完成,试了下效果,比原车提升好几个等级。。。
备注:原车喇叭采用的是直插接头,为了不破线安装,我直接焊接了两个插接头与原接头对接,然后用车用胶布固定。
加注:很多同鞋可能都没有相位仪,这时如何区分喇叭的正负极呢?我是直接用了一节电池,给原车喇叭通电,如果喇叭的纸盆向外说明所接正负级正确(给大家个参考:原车喇叭直接头上有标注1、2,1是正、2是负,今天测出来的)
折腾了半天,只安装完了前面两个车门,明天继续后门。。
加外再安装低音炮。。。
安装完成后再更新。。。。未完、、待续。。。
上认证。。。
最后编辑于2017-03-25 21:38:54
