以下内容仅限手动车型.
408有哪些问题?哪些可以解决?哪些无法解决?
以下问题都是我遇到的,希望能给你们做个参考
1,行驶当中或松油门时的异响
行驶速度在50--80之间,会出现一种高频振动的声音,描述的形式很多,
一般是"呜~~~~~~~~"或"eng~~~~~~~~~~~"居多
加油或松油门时,也会出现,但不太一样.
这是传动部分整体工作时,产生的共振声音,无法解决.所有标志都这样,包括307.不要跟我说你的没有,除非你是极个例,否则就是还没到出来的时候.通过试驾旧的307,我得出,这个声音会越来越响,就我的感觉而言,如果有可以影响你购买408的意愿的,这是唯一一个.
2,空调
外温不超过40度,够用了
外温超过40度,不暴晒超过2小时(估计)以上,空调够用了,空调实在差的,可到4S检查冷媒情况,或更换空调管.但有换了仍无改观的情况出现.
3,起步时"哐"的一声响,有时会感觉到车身向前倾了一下
这是因为停车时间长,或者下过雨,洗过车后,刹车片生锈粘连,造成的松刹车片不分离现像.只要起步前踩几脚刹车,或拉几下手刹就可以了
4,后保(后包围)下沉
这是因为408后保支撑点只有一个造成的,有4S提供信息说,厂方已经着手更换改进型(双或多支撑点)后保,已提车的朋友,到时可以免费更换.对于这个建议大家积极向你所在的4S反映,4S具有收集和反馈信息的功能.要利用好,才能尽早解决.
另,已经有兄弟在4S 做了增加镙丝的紧固维修,效果明显
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-8303050-1.html
5,升级ECU
这是必须的,升级后对车辆驾驶的舒适感有明显的提升,同时提升的还有你的自信心和车辆的控制能力.
6、水泵异响 (逍遥钓客补充)
现象:发动机皮带附近有明显异响(俺遇到的先是兹~兹~声,后来变成类似烧开水后揭开壶盖听到的水声。最好到4S让专家判断是否是水泵异响)。解决办法:更换水泵(保修期内免费)。
注:8月份后的车反映水泵异响的似乎还没见到,也许DB已改进。
7,车辆长时间行驶后,引挚盖发烫或者说烫手
这是正常的,无法解决
8,空调开启后,风扇轰鸣声特别大,大的你都不好意思坐在车里
这是正常的,无法解决
9,玻璃的一键升降不能一步降到仓内
使用一键升降功能向下降玻璃时,里侧仍会有3厘米左右的高度伸在外面,再按一次下降键才会全部降至仓内,这是正常的设计,不是故障.
10,换档转速最好在2500转以上
这个建议是东标北京总部专家说的,大意是408是高转速发动机,换档的转速不宜低于2500转,这样一方面可以更好的发挥出发动机的性能,另一方面可以减少拖档和积炭的产生.
11,97号油的发动机声音比93号油好很多
这个不是主观感受,是客观存在,以前一直用93号,后来改用97号,发动机声音明显低沉浑厚了很多.特别是低档高转速,不再有那种撕破嗓子的感觉.
12,车子在行驶过程中会伴随着一种类似耳鸣的声音,或者像是电话没有扣上发出的提示音(但没有那么大),较轻,但很会听到.
这是正常的,是汽油泵工作时的声音.
如果你问为什么以前没有,跑了几千公里后出来了?那是因为以前你没注意听或者有,但你没听到
这是维修工人的答复
13.起步不给油,半联动的时候车身抖动厉害,并伴随着哒哒哒声音.
车友zzhear:
4S检查后确认是离合器的问题,要是离合器咬合不准,就会出这样的声音和抖动,已经向厂家索赔,我免费换了一套离合器,现在没有这个现象了,哈哈哈哈
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-8284340-1.html
车友zjqtyujun :
4S已经定论了,说是要跟换离合器压盘,希望更换了后问题能解决。
14,遇到颠簸时或用手按压后屁股让车上下颤动起来.会在后轮位置听到咯叽咯叽的声响.
这是后轮附近,手闸拉线护套外的软泡沫套磨穿,金属挂钩与闸线护套之间摩擦产生的.
车子升起再加一块胶片护套就行了
15,车颠簸时,因车身横向扭动,车门处会产生吱扭吱扭声 以及车门关门声音轻薄,不像新车那样厚重的解决办法
胶带
别缠的过厚,一般两圈左右就足够了,可以根据自已车锁间隙自行增减圈数.
