星期六去4S店检查“变速箱油压传感器”是否漏油,因为国庆节前免检时发现该传感器漏油,按东标的索赔程序,添加“显影剂”后试车,当时又不渗漏了,无法检查显影剂流出,故当时无法索赔,只是进行了备案登记(帖子以前发过,这是链接http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-8245598-1.html)。据了解,该油压传感器是负责监控变速箱润滑油温度的。
这次专门去检查,发现还是漏了,而且显影剂明显附着在漏油处,呵呵,虽然比较郁闷,但好在是质保期内发现,走免费索赔程序,更换变速箱油压传感器。
第一步:拆空滤器、电瓶、电瓶固定底座、车载电脑、数据连接器(整个耗时1小时);
第二部:寻找油压传感器连接线和连接头位置(耗时20分钟)
第三步:拆除原连接线缆和连接头穿新传感器线缆(耗时1小时);主要是因为位置太狭窄,无法穿线,只得将发动机右边的支架拆卸下来,将发动机吊起一部分,留出空隙。
第四步:更换新线缆、初始化(门窗和天窗以及时间)和恢复所有拆掉的部件(耗时55分钟),其实连接新传感器只用了5分钟,其他地都是拆部件耗的时间,郁闷!!!!
第五步:这一步需要特别说明,更换好后,行车时发现踩油门脚部感觉发麻(共振),而且很明显,第二天又到4S店检查,找了一位老师傅,开始检查。
A ——检查底盘,未发现异常。
B ——把发动机支架拆下来,然后重装,踩油门踏板发麻的感觉消失,原来发动机安装的要点是“将发动机掉起来后,一定要让发动机自然落下,这个位置才是最正确的位置,回忆当时装的时候,发动机吊起后恢复支架安装时,确实位置有点偏差,因为那位师傅用铁棒撬了一下发动机才将螺栓位置对好,郁闷啊,技术还不精湛,搞得我又跑一趟,又拆一次!!!!今后同学们有同样的问题,就可以知道如何解决啦!!!!
