这个和周围的信号干扰有一定的关系的,同时,注意看一下是否需要进行相关的系统升级。
如果版本太老的话,是可能有新版本可以升级的,其次就是排查线路有没有接触上的问题,线路松动接触不好也会有影响
很有可能是天线的问题,我的就是和你一样的状态,后来我把天线头直接安装在仪表台上,效果一下就很明显了。
92班小贝 2021/02/28 22:48:26 发表在 9楼
先拔了usb点烟器应该就好了,占用导航电源了
csyouyou 2021/02/28 11:13:28 发表在 8楼
清辉1018 2021/02/27 23:58:17 发表在 4楼
把GPS 天线检查一下。看放的位置有没有什么东西挡住
天线在左前门的玻璃和前挡玻璃的交接处,在车内用手拉开绒布盖板就可以找到;也有可能在偏下一点驾驶台内
看看是不是安装了行车记录仪,如果是应该是线缆电磁干扰,某宝买几个磁环秒解决。
dys0567 2021/03/02 08:36:09 发表在 14楼
