收集2-JL4G18发动机功率-扭矩曲线图及发动机介绍
发动机转速处于2000~3500r/Min条件下时为油耗较低情况,因此就有了高速路情况时发动机表现百公里油耗最低。
CVVT—JL4G18发动机主要具有以下几个方面的优势和特点:
CVVT系统的应用,使发动机的动力性、经济性都有很大的提高和改善。
VVT驱动器是通过OCV阀控制油路的一个机构,其外转子和进气凸轮轴正时链连成一体,可实现正时作用,而内转子用高强度螺栓固定在进气凸轮轴前端ECU通过对转速信号和凸轮轴相位传感器的信号的判断,可控制OCV阀向VVT驱动器近角或迟角油道供油。通过产生的油压使凸轮轴最大可旋转±25°,实现智能可变正时相位调节作用,使发动机工作在最佳状态,进而提高功率和改善排放。在CVVT—JL4G18型汽油机开发过程中,我公司研发人员在VVT研制上投入了极大的精力。在广泛参考了国际上VVT的设计和制造技术的基础上,我们与德国Hilite公司共同开发出了吉利拥有完全知识产权的VVT系统。同时,我们自主创新,在VVT系统中采用了VVT机构新型内密封方式和OCV阀新型过滤装置。这两项改进都已申请了国家专利。
(分别为实用新型专利:发动机VVT系统中的凸轮轴液压控制阀,申请号:200520115707.3;发明专利:车用发动机内密封装置,申请号:200510061235.2)
全铝机体,采用铝合金高压铸造缸体,同时在缸体上铸有水泵涡壳和机油泵涡壳。减轻重量同时也减少零部件数量,有利于节省成本。选用铝合金,镶嵌合金铸铁缸套高压铸造工艺完成,重量比铸铁缸体轻30%,有更好的工艺性。结构上水泵转子蜗室、入水腔和水套都整合在铸铝缸体上,使缸体外型更紧凑。同时在缸筒的主轴承上方增加一通孔,减少活塞运动产生的背压,使缸套底面气流平稳的减少功率损失。压铸铝合金下机体的结构设计对噪音有较强的抑制作用,下机体是一种梯形框架结构;主轴承盖预铸在里面,外型各部位根据计算布置有加强筋,与缸体组装后加工主轴承孔。
进气歧管采用耐高温塑料应用摩擦焊制造工艺完成,并在进气通路上增加紊流腔,防止高速运动时感应效率降低,进气口径增大气路增加长度,提高中低转速时输出扭矩。其中该件的模具制造、成型工艺、焊接工艺等难点一一攻克。
生产厂商:浙江吉利汽车有限公司
发动机型号JL4G18 排气量(ml)1.792 最大功率(kW)/转速(r/min)102/6000~6200
怠速转速(r/min)800 红线转速(r/min)6500 气门数 16
发动机型式 直列四缸、四冲程、水冷、16气门、双顶置凸轮轴、连续可变进气相位VVT-i、电控喷油
最大扭矩(Nm)/转速(r/min)172/4100~4200
排放标准EU3
配气机构形式双顶置凸轮轴、16气门、智能连续可变进气相位(VVT=i)
是否采用增压系统:否 发动机净质量(kg):117
外形尺寸(长×宽×高)(㎜):631×610×620 发动机缸体材料:高压铝合金ADC12
缸径*行程(㎜):79.0×91.4 平均有效压力(kPa):1.187Mpa 升功率(kW/L):57
压缩比 10:01 最大压力(kPa):8 Mpa 升扭矩(Nm/L):96
燃料种类:93号及以上车用无铅汽油 有效燃油消耗率(g/kW·h)≤260
怠速油耗(g/h):236
