http://player.ku6.com/refer/ul8dZNgCQpSmlwPxm0F1Nw../v.swf
结论,和车质量无关,这群人没出大事故算命大了,如果缆绳崩了 估计死好几个。
精彩评论:
这不怪奇骏,是随意改装后拖钩惹的祸。
俺早就提醒过:“如果需要用奇骏拉受困车辆,应该用前拖车钩,它连接在比较粗壮的前纵梁上。后拖勾设计上是拖轻便挂斗用的,它连接在车身底板上右面那根纵向加强筋的尾部位置,极限抗拉力肯定比前勾差不少,所以还是尽量用前勾吧。”
不好好看说明书没关系,不能眼瞅着“热心人”用弹拉的方法拖车啊。
用弹拉的方法拖车没关系,不能瞎改装车啊。随便改装车很可怕的。
奇骏的原车设计很周到的,考虑到了有TX不看说明书硬拖车的情况,为减少车身损失,它后拖钩有两级“保险丝”设计:
1、后拖钩本身的强度弱于后脱钩与车身连接的强度。
2、后脱钩与车身连接的强度弱于车身尾部纵向加强筋的强度。
所以,即便原车的拖钩过载,钩子本身会先断掉,而不会轻易伤及车身。
但这个车自己改了后拖钩,等于把保险丝换成了粗铜丝,不但换成了加强型后钩,还把后钩直接装到后防撞梁上。要知道后防撞梁设计上不会考虑被拖的问题,只考虑被撞的问题,因此它与车身的连接上没有“拉力保险丝”的设计,而且防撞梁的固定为了分散撞击力,用的是“面式”的,没有固定在纵向加强筋上,而是通过4个螺栓一块钢板固定在车身上,是抗撞但不抗拉扯的结构。原车后拖勾则是考虑抗拉力,直接固定在纵向加强筋上,而加强筋的抗拉力当然强于其它车身位置。车主枉费了设计者的心思,将拖钩的固定点由加强筋改到车身防撞梁上,抗拉力大幅下降,活脱脱把车身铁皮撕断了。这车咋修啊?焊工看见要哭了。直接换个新车身吧。看下图:
要么说周围这帮人应该感谢奇骏车主擅自改了后车钩,车PP拉烂还能修,缆绳断了不定就要了谁的命
任何承载式车身,都承受不了这样的拉力,这个视频能火,说明技术盲太多。
就像911一样,干嘛不质疑世贸大楼质量有问题呢,飞机一撞就倒了。
退一步讲,还好没有崩断钢丝绳,不然可能现场就有人脑浆崩裂了,国内著名车手徐浪就是这么死的。
